S500 приболел-HELP
  • Автор темы Автор темы tooor
tooor
Всем привет! Нужна помощь по S500-140-97г. Колбасит мотор не сильно но ощутимо, диагностика показывает расхождение в работе 2-3-4 цилиндра, заменил свечи, катушки, форсунки безрезультатно! Уже не знаю что и думать, собираюсь заменить прокладки под всасывающим и колечки на нём! Как думаете?, подскажите что нибудь-PLEASE!!!:-?
Точно не скажу как называется-но чисто мерседесовская!
Тут надо своими руками щупать.
А так,только аборт по телефону выйдет..
а может и подушки под двигателем.
с каких это пор от подушек пропуски зажигания появляются? :icon_mad:
по диагностике проверить датчик детонации находящийся под правой подушкой двс,если нет то проверить метки ГРМ.. 40-45 до ОТ...
еще можно позырить моторную косу на предмет осыпи проводки.
проверь проводку. посмотри в коком состояние свечи и отпишись или позвони 89094860168 постараюсь помочь.
А зачем все это меняли? Ошибки по этим деталям были? Если были, то нужно было их местами менять, хотя бы для выявления проблемы. А так пустая трата денег. Меняйте сервис.
Провода просматривал, свечи кремовые-все, ну все вроде ок, а мотор трясет. Особенно ощущается на холодную с утра! Сейчас хочу проверить компрессию и заменить всё же прокладки под всасывающим, может всё таки воздух подсасывает!!!!!
Да" забыл сказать по датчикам и градусам всё в норме! Мотор заводится в легкую и тянет дай боже, ну из320 коников ещё 300 точно осталось!!!
Вы где находитесь? Там что не могут определить, по каким цилиндрам пропуски и локализовать проблему?
А как это называется по нормальному? Что за расхождение? (Раз диагностика уже точно настоящая.)
И какие ошибки показывает диагностика? Должны быть ошибки.
андрей1272
