s500 w220 2004
Рава
Ребята, кто сталкивался с проблемой звука в данном авто, проблема в том что включаю радио работает норм. Включаю зажигание звук самопроизвольно возрастает, делаю тише. Завожу двигатель и звук радио опять возрастает. Короче проделал такие действия - снял мультируль и отсоединил от него 3 пинный разъем и штекер айрбэг. После этого все норм работает. Пытался просто исключить кнопки громкости на руле, думал что в них проблема. Оказалось что я слишком наивен. Куда копать дальше пните в нужном направлений, ток несильно. По стару есть ошибки по оптоволокну . Ошибка кольца D2B
20679
МВ
Ну так Вы сами ответили на свой вопрос: ищите разрыв кольца. Зачастую достаточно пошевелить разъёмы на блоках, входящих в кольцо, и всё начинает работать.
Рава
Ошибки по команду n1111-001, n1112, b1779. Оптоволокно проверил в багажном отделений ченджер и усилитель. Там все норм, а что еще входит в кольцо d2b? Если диагностирую через скрытое меню команда то там выдает 2 ошибки n1112 и b1795. EZS когда то вскрывался видны места пайки, ну для профилактики пропаял и контакты подогнул
Виталий @@@
