s600 m137 сильный дым из выхлопной
денис мерс
всем привет принимайте новичка который просит помощи))) в общем проблема такова, двигатель м137 дымит как паровоз,но не сапунит,дымит особенно при более 2.5 тыс оборотов,прям густой белый дым,в чем может быть дело? пропусков зажигания не наблюдается,в общем все указывает на поршневую,но движка то не сапунит
макс мск
WDB2200751A226911
белый дым эт антифриз, попроси кого-нить погазовать и посмотри в расширительный бачок- если булькает то минимум прогладка головки блока цилиндров....
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
в том то и дело что иммено масленный дым,глушители в масле
Ну и маслосъемные в придачу, либо задиры в цилиндрах))
Белый дым это антифриз, смотри расширительный бачок как писали выше. Если масло то дым черный, при наличии катализаторов не сильный, так как масло догорает в них. У меня когда окончательно задубели маслосъемные колпачки и расход масла стал порядка 1-1,5л на тысячу, облачко дыма было при пуске мотора, а на ходу самую малость. После замены расход уменьшился до 0,25-0,5 на тысячу и дым пропал. Если прям как паровоз то смотри расход масла и его цвет на крышке заливной горловины и особенно на шомполе.
денис мерс
на заливной все чисто,особенно дымит при нагрузке,разгоне,в расширитель не пузрит,уровень в норме,расход масла 1-1,5 литра на тыщу
денис мерс
слышал что такое возможно при засоре вентиляции отвода картерных газов,правда ли это?
Tommy89
http://tradeci.ru
У меня чистили при замене маслосъемных колпачков и цепи грм вентиляцию картера, но как я уже писал до этого дым был но не сильный.
Про масло я лично после 300 000 стал лить 5/50, вроде как его можно и при меньшем пробеге начинать заливать, расход упадет немного но если задубели маслосъемные колпачки, забита вентиляция или тем более есть задиры в цилиндрах, это проблему не решит.
dunkanimmortal
