Акпп 722.6 w221s600 2008 гв
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Porsche 911(997)turbo
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
День добрый
Как то странно ведет себя акпп 722.6
Один день нормально
Второй-после пробега в 150-200 км появляется вой и
При ускорении обороты растут не пропорционально скорости
Режим ручного переключения не работает
Остановился,перезавел- все ОК
Перед поездкой заменил масло,фильтр
Проверил гидроблок
Фрикционы
Гидротрансформатор
Пробег 128 тыс км
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
День добрый
Один день нормально
Проверил гидроблок
Фрикционы
Гидротрансформатор
Пробег 128 тыс км
Привет) По всей видимости АКПП вываливается в аварийный режим и не переключается. После перезапуска ДВС ошибка временно перестает активно влиять , до следующего раза. Так вот надо ошибки считать! Потом можно сделать выводы и направление ремонта!
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Все дело в том что ошибок нет
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Больше того
Проблема с прошлого года
Перед поездкой сделал ревизию коробки и гидротрансформатора
Заменил масло и фильтр
А проблема не ушла
Может насос так себя ведет
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Появилась диагностика
    74,2 КБ · Просмотры: 151
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
В дополнение
    734 КБ · Просмотры: 158
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
И с оф сервиса
    189,5 КБ · Просмотры: 188
    217,6 КБ · Просмотры: 177
    202,6 КБ · Просмотры: 175
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Снял блок управления акпп
Внешне в идеале
Проверили пайку
На всякий случай пропаяли
Поставл сегодня
День отработал без проблем
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Как понять
Забивает CAN
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Как понять
Забивает CAN
есть ошибки , что блок АКПП не дает данные. не обменивается данными с другими блоками. Может проблема в самом блоке АКПП, а может и другой блок или попадание воды в соединитель CAN и т.д.
Viktor-amg
W211e55amg
W221s600
Evo 9 ,wrx sti
Менеджер
Понял
Спасибо
Ответы
57
Просмотры
3 тыс.
Kamil-100
