садится АКБ
Mr.DiEgo
Я не механик, но что первое приходит в голову - сдох генератор.
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
Подскажите что в первую очередь смотреть? Буквально два дня и АКБ содится в ноль!
ну в первую очередь нужно смотреть уровень зарядки ... как ??? а просто ..... берешь тестер и к клемам АКБ ..... в заглушенном состоянии 12,8 вольт ..... запускаешь ДВС .... 13,5 - 14,2 это норма ..... если все так далее идем по АКБ .... снимаем и тестим его нагрузочной вилкой ..... предварительно осмотрев его.... уровень электролита плотность и т.д. ..... если АКБ в норме тогда к электрику пусть посмотрит разрядку в заглушенном состоянии и под сиглалкой ....
вообще всё это сможет сделать любой автоэлектрик.....
allodin
СТО
в этом случае должно быть уведомление .... либо красная лампочка АКБ либо бортовик заругается низкому напряжению....
CL500
Большая вероятность- кирдык АКБ
allodin
СТО
поддерживаю .... но может быть и значительное потребление электричества в " незаведенном" состоянии попросту может сигналка высаживать .... проверить АКБ это самое простое .... подьехать к любому автомагазину где ими торгуют и протестить нагрузочной вилкой
Бондаренко Виталя
Когда клемы одиваешь аж искры идут как будто что то включено, хотя вроде как всё выключено!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
allodin
СТО
CL500
поочередно вытаскивайте предохр. тот, который сильно искрит-в цепи растратчик тока
w 124 мурзик
