Сальник хвостовика
  • Автор темы Автор темы quiz
quiz
W169, A180
Пришла пора менять сальник...
Думаю, дай ка посмотрю момент затяжки гайки, ан нет - везде столько разных цифер :(
МОжет из админов кто создаст темку со всеми моментами затяжки гаек и болтов? :)
И заодно я найду свою :)
момент затяжки можно использовать из библии по ремонту наших тазиков, подшипники по сути везде одинаковые
есть слегка колхозный но вполне рабочий способ замены сальника . суть в том что нужно аккуратно раскернить гайку , чтоб она не лопнула . затем закрутить её на то же место или два три мм подальше закернить назад и можно ехать . делал так несколько раз , проблем небыло
полностью поддерживаю и соглашаюсь!!!!
и я согласен...куча раз так делал)
Толковое описание к какому то редуктору...думаю на мерсе тоже самое
Затягиваем до полной выборки люфта, замеряем момент, необходимый для проворачивания НЕ ГАЙКИ !!!, а редуктора в сборе ЗА ГАЙКУ !!!. Продолжаем тянуть, пока момент, необходимый для вращения редуктора в сборе не достигнет промежутка от 2.8 до 5.1 Нм. На гайке в это время момент может достигать 180-220 Нм, но ориентируйтесь именно на момент преднатяга.
Диман , а если ключ , динамометрический , сп..ли ? как дальше ньютоны на метры считать будешь ? всё можно сделать намного проще , не забивай тему лишним грузом
Dimaw211
