Самоадоптация, богатая смесь.
  • Автор темы Автор темы sansan
sansan
WDB2110921X191263
WDB2110921X191263 Всем добрый день. Загорается чек на прогретом двигателе на небольшой скорости. Сервисмены определяют что смесь богатая и вылазит за пределы допуска. По правому и левому ряду цилиндров. Был на диагностике у двух офиц. дилеров и в Бош центре всего около 20 раз. Было заменено: два зонда после катализаторов справа и слева, прокладки впускного коллектора, впускной коллектор (сосал воздух + протертая дыра заслонками), прокладка дроссельной заслонки, прокладки форсунок. Отключали клапан вентиляции бака. Воздушные фильтры чистые, прошли 5000 км. Короче было много телодвижений, но проблема осталась. На динамике машины никак не сказывается, расход без изменений 11-13 литров. Обороты не плавают. Просто горит чек. Последний раз у дилера обновили прошивку двигателя (с их слов) машина стояла 2 дня у них. По глазам вижу что не знают что делать. Во вторних в БОШ центре диагност из своих запасов приволокет датчик ДМРВ будем менять и смотреть дальше. Рем. фонда у официалов нет, говорят покупайте. Что делать? Буду рад всем высказанным предположениям. Заранее спасибо.
    91,3 KB · Просмотры: 597
Уточнение на фото верхние нули потом уходят примерно до +8,5
думаю что зря трогали лямбды - хотя для профилактики их все равно надо менять
У вас богатая смесь по правой и левой стороне. На каждую сторону стоят свои лямбды
Вы верите что обе лямбды одновременно кончились?
Надо искать проблемы в том, что в единичном варианте
Вот шаг в сторону ДМРВ правильный - давно надо было сделать. Еще при первых диагностиках его проверять.
Так что замените и посмотрите на результаты
Расходомер в итоге, 1 000 км проехал - полет нормальный.
Yaica
