Самостоятельная замена масла в АКПП 722.510?!
  • Автор темы Автор темы Fixxx
Fixxx
Доброго времени суток! Подскажите можно самому заменить масло в коробке и как это сделать? Какие запчасти меняются и какая последовательность действий при этом процессе вообще соблюдается? Заранее благодарен!!!
Всё - :good: 8-ми литров хватило в аккурат чтобы увидеть с обратки чистое масло. Со штуцером немного помудрил (там так и есть 14х1,5). Использовал такой же (был свободным) полый болт и концевик от гидро-трубки другого девайса МВ.
Ок. Там делов-то...))
Вчера стал менять масло в АКПП...... слилось около пяти(!) литров, и это только из поддона........ Сколько теперь заливать?
Да, всё - верно. У меня тоже слилось 5л. (примерно за 4 часа).
Соответственно и заливаем пятёрку (для начала). Далее по мере слива с обратки - доливаем соответствующие объёмы. Количество подходов - от критерия требовательности заказчика.
10 сек. работы мотора -сливают примерно 1-1,5л. с обратки. (делал один)
P.S. После всех дел - обязательно контроль щупом (замер на разогретую коробку). По щупу я долил 1,5 л.
Понятно! Полную смену масла делать не планирую, только то, что было в поддоне..... полез из-за течи по прокладке, а так масло хорошее, ни запахов, ни следов чего либо....
Плохо искал.
Если коротко: снять поддон, заменить фильтр, почистить поддон/магнит, собрать, открутить обратку(справа к коробке трубка прикручена полым болтом, над электроразъемом), на болт накрутить штуцер со шлангом(удлинить обратку), сунуть шланг в ведро с отметкой 3 литра, налить в коробку 5 литров, завести - следить, пока наберется в ведре 3 литра, заглушить, налить 3 литра, завести... и т.д., пока не надоест...
Что значит ,,пока не надоест,,. И все новым маслом по цене 1200р.за литр?
То и значит.
Полный объем - порядка 8 литров. Использовать больше - по состоянию/цвету АТФ с обратки или "пока не надоест"...
У дилера из бочки АТФ брал по 550р в свою тару.
petrVagPetr
