Сбрасывается статистика на приборке ("после старта/после сброса") за ночь.
Slaffko
W204 C220CDI
Добрый день. Аппарат W204 2007 2.2CDI 125Kw, есть нави command, если это имеет значение.
Суть в том, что после длительного простоя (пока не засекал, но например больше 2-3 часов), на приборке, статистика "после старта/после сброса" (скорость, сколько км проехано, расход) обнуляется, и часы тоже показывают 0:00, после запуска ДВС, через секунд 10-20 время на приборке становится правильным.
Кто то знает что за баг, и что это может вызвать ? Аккум вроде не садится, заводится авто нормально. Машину купил на днях, по этому никакой предыстории нету.
p.s может типа предохранитель есть какой, или что то ? куда смотреть не пойму
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Перед покупкой диагностику скорее всего не делали. Лучше всего сделать диагностику. А так, это гадание на кофейной гуще.
Slaffko
W204 C220CDI
это вне сомнений что надо. Просто я предположил, что кто то может знать о проблеме, возможно это что то типа болячки
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Следствие какой-то неисправности одно, а проблема может быть у одного, на пример саме, а у другого в приборке. Вам скажут смотри приборку, а с ней все окажется гуд. Поэтому диагностика скажет в чем именно проблема.
Slaffko
W204 C220CDI
да, но я ведь пишу, что сбрасывается и время и "после сброса". то есть всё сбрасывается
yur22
да, но я ведь пишу
просто обычно пишут через запятую, если перечисление... А в вашем случае только диагностика
P.S. да и вообще, я бы начал со сброса приборки на заводские настройки. А дальше по диагностам.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Так статистика "после старта" и должна сбрасываться через какое-то время. 4 часа, вроде, по-умолчанию.
Но у человека и время сбрасывается.... Хотя если как он говорит, что у него команд, то время он может получать с небольшой задержкой по GPS. А статистика после старта сбрасывается спустя 3 часа.
Slaffko
W204 C220CDI
Да, но меня не сильно волнует время, а вот статистика .. ну и вообще факт того, что сбрасывается ..
Подключили обычный ОБД - там ничего не показало.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Статистика "после старта" сбрасывается спустя 3-4 часа после выключения зажигания. Это у всех так. По поводу времени я говорил постом выше. Ну если для душевного спокойствия - отдайте 1000р и сделайте диагностику. ОБД - это игрушка для VAG. :cool:
Slaffko
W204 C220CDI
Диагностика стоит у нас 3400р на ваши деньги. И это еще ждать надо. Статистика после старта я понимаю что сбрасывается, я уже не первый раз пишу, что волнует и статистика после сброса - она тоже сбрасывается, и вообще, сам факт этого.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Это где такой ценник, у официалов? В Ростове те же деньги, что и у Вас. А вот цены у Вас дерут нещадно. У нас в ключавто комплексная диагностика авто (старуха, проверка ходовой на стенде, проверка углов схождения и.т.д) 5000 р.
Slaffko
W204 C220CDI
В Риге, в Латвии.
и ближаяшая запись через две недели. Я такими темпами, на разборке приборку куплю, поменяю :nea:
Slaffko
W204 C220CDI
Может кто знает, есть ли связь этой проблемы каким то боком с ошибкой блока с люком (ошибка связи с ЭБУ люком). Типа блок комфорта или что то в этом духе ?
Нашёл пару человек на англоязычных форумах с такой же проблемой, у 204 и 203 кузова. Диагностика именно что либо с этой проблемой ничего не показала. Никакого намёка на приборку.
Нашёл еще где то описание, что питание на панель (через предохранитель) перестаёт подаваться через примерно 4 часа ,после выключения двигателя, и вроде как таким образом сбрасывается статистика "после старта". Но в моём случае "цепляет" почему то и время и статистику "после сброса". Может эти намёки что то кому то говорят ? Может кто то сталкивался с таким ?
Slaffko
W204 C220CDI
Если вдруг кому то это будет полезно. Я починил свой дефект. Диагностика , на которую "тычут" все с любой мелочью, ничего не показала. Добравшись до переднего SAM блока (ECU двигателя), увидел что на одной микросхеме есть пару сгнивших контактов, хотя в целом выглядит сухо, и не похоже что бы попадала вода. Может от времени, может конденсат. Приколожу фото. Так вот, пропаяв контакты по новой, там где сгнило - восстановил, и всё, проблема ушла. Время не сбрасывается, статистика не сбрасывается. Всё работает как должно.
    110,9 КБ · Просмотры: 379
Mercedes C180K
ростов-на-дону
При любых неисправностях первоначально делается диагностика. Так делают все нормальные люли. Я сомневаюсь, что Стардиагност не показал неисправностей. Ну вот Вам план действий на будущее: не надо ехать на диагностику, берете вскрываете электронный блок и ищете подгнившие контакты.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Начинали с "куда смотреть не пойму", а тут вскрыли ЭБУ и обратили внимание на подгнившие дорожки. Сами догадались или кто подсказал?
Slaffko
W204 C220CDI
Если вопрос не ради сарказма, то просто путём чтения англоязычных форумах, там на всякие мелкие глюки люди ссылались на проблемы с передним SAM. влага и тд. в моём случае влаги (во всякой случае видимой) не было, и следов затопления не было. Но увидел там дорожки. Сам я с ремонтами компьютеров связан, примерно понимаю как должна выглядеть нормальная плата. Честно не верил что пропайка это починит, скорее делал, потому что раз уже увидел, то надо сделать, и будет спокойно потом. Ну и после пропайки перестала сбрасываться статистика и время
а предидущий пост не стоило язвить. как уже сказано - не было ничего на диагнстике. И да, конечно я не буду следовать совету не надо ехать на диагностику, берете вскрываете электронный блок
Я поделился интересным опытом, который может быть кто то будет гуглить еще, а вы умничаете. Это же форум, тут кто то спрашивает, кто то отвечает, а не так - едь на диагнсотику. Это и без форума понятно
w 124 мурзик
