Сброс адаптаций двигателя...
Александр 124032
Проблема в следующем...
Бешеный провал тяги при нажатии на педаль газа при старте, плавно ,резко не важно.
Даже при простом прогазовывании на месте.
После двух тысяч все приходит в норму.
Сопровождается хлопками в выпуск, не громкими.
Ошибок по двс нет.
Все параметры худо бедно в норме.
Педаль газа исправна, все проверено старом.
И самый главный момент, делаем сброс адаптаций и о чуда, машина поехала,все в норме... на денек!
Утро- все тоже самое, на бордюр заехать не могу.
И так каждый раз.
w203 2.0 kompressor АКПП 2000г
Все очевидные причины исключены (дмрв в масле и тд)
Каталик в норме.
Фильтра , давление топлива, свечи все ок
Форсы проверены на стенде, да и другие ставил, все тоже.
С проводкой все ок, без обрывов ,масла нет.
Куда дальше копать, хз, ЭБУ в утиль?
Или они как то шьются?
Подсказывайте кто сталкивался:(
Всё очевидное, подсосы, уплотнения, впуск,выпуск,герметичность проверена,недочётов нет.
Вентиляция карт газов тоже прочищена.
Вопрос ещё такой ,могут ли кислородники так душить мотор?
Первый кривовато работает, второй норм.
Имею абсолютно аналогичную твоей проблему.
Но у меня несколько иные симптомы - если ездить целый день, особенно на жаре, на завтра все адаптации слетают, если ездить дом-работа-дом, а это километров 8 в день, то с адаптациями все хорошо. Кроме того, адаптации слетали при длительной стоянке, более 2-х дней.
Пару дней назад поменял педаль газа - она была в перманентной ошибке, пока полет нормальный, буду смотреть дальше.
В неактивных ошибках у меня было недостаточное питание какого-то из блоков управления, полагаю из-за него также могут слетать адаптации.
Мож и действительно беда в проблемах с питанием )
Вот только у меня ошибок ни на педаль не на другое ничего нет...
Отключил 1й кислородник, получше.
Попробую сброс так сделать.
Хотя понимаю что кривая работа лямбды может быть следствием.
ДМРВ подкиньте с рабочей машины и покатайте денек
В общем проблема отчасти решена.
Сделал сброс адаптаций с отключенным первым кислородником.
Неделя - полет нормальный.
Буду менять, там поглядим.
fotin-84
