Александр 124032
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
Проблема в следующем...
Бешеный провал тяги при нажатии на педаль газа при старте, плавно ,резко не важно.
Даже при простом прогазовывании на месте.
После двух тысяч все приходит в норму.
Сопровождается хлопками в выпуск, не громкими.
Ошибок по двс нет.
Все параметры худо бедно в норме.
Педаль газа исправна, все проверено старом.
И самый главный момент, делаем сброс адаптаций и о чуда, машина поехала,все в норме... на денек!
Утро- все тоже самое, на бордюр заехать не могу.
И так каждый раз.
w203 2.0 kompressor АКПП 2000г
Все очевидные причины исключены (дмрв в масле и тд)
Каталик в норме.
Фильтра , давление топлива, свечи все ок
Форсы проверены на стенде, да и другие ставил, все тоже.
С проводкой все ок, без обрывов ,масла нет.
Куда дальше копать, хз, ЭБУ в утиль?
Или они как то шьются?
Подсказывайте кто сталкивался
Ошибок по двс нет.
И так каждый раз.
Каталик в норме.
