Сброс индикации после замены масла
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" на Е-430 98год
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" или "EXCEEDED BY 465 DAYS" на Е-430 98 год или на Е-320 98 год. 8-)
говорят на компьтере надо удалять....
Доброго дня. Подскажите, под какую музыку нужно по танцевать с бубнами, что бы сбросить ТО (пробег после замены масла) на R230 SL500, кто нить сталкивался, что по нажимать и в каком порядке??
Спасибо.
Сброс межсервисного интервала. Различные модели Mercedes.
Спасибо!
Только один нюанс: "Включить зажигание в положение "1"." Это не первый щелчек, а именно в положение "Зажигание" (второй щелчек ключа) :)
И, всё получилось.
Сервис
Как сбросить сервис на рестайлинге 2001 г ?
Сброс км до очередного ТО
Добрый день уважаемые мерсоводы. С толкнулся с такой бедой:
А/м W210 Е200 VIN - WDB2100351A702080 1998 г.в.
На приборной панели загорелся "гаечный" ключ с показанием "-3". Заменил
масло, масл.фильтр, топл.фильтр, по инструкции нажимаю кнопку "0" на приборной панели и не отпуская её включаю ключом зажигание.Спустя какое-то время (~2-3 сек) система даёт звуковой сигнал.... и всё. Сбрасывания в "0" счётчика км до очередного ТО не происходит, хотя хорошо помню в прошлый раз после ТО (замены масла) всё обнулилось без проблем...Думал после поездки обнулится - ан нет, проехал около 50 км, при вызове сколько до очередного ТО высвечивается уже "-13". Я конечно записал пробег авто на момент ТО - 301 000 км, но хотелось бы разобраться - что я не так делаю......:icon_redface:
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку«0» сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку«0» сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку«0» сброса продолжать держать нажатой).
5. ждем 10 сек.
Ю.В.
