сброс просроченного сервиса
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
Искал по своей машинке, не нашел.. Подскажите, кто в курсе. clk 200 2.0 w208, просрочен на 570 дней...
Mers-Bz
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
Спасибо большое, с этим разобрался. Не подскажите, в следующем: при включении зажигания не загорается лампа check на панели, как будто её там вообще нет...Заглушена? Но тьфу тьфу, двигатель работает просто шикарно...
Отключена программно.Значит есть какие-то проблемы,просто так не отключают (обычно отключают перед продажей).Если двигатель работает нормально,то причина может быть банальной.Например,при удалении катализаторов не смогли победить задние лямбды и пошли тупым путём.Но это неправильно......
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
Спасибо большое...Стоит как то исправлять или уже не трогать?
Ясень пень,надо подъехать к СТАРухе,включить назад,а заодно узнать почему отключили.Неисправности надо искоренять на ранней стадии проявления.
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
А где находится разъем для подключения компьютера?
Диагностический разъем находится в моторном отсеке со стороны водителя в коробке предохранителей.
Ошибочка вышла.Вы перепутали с 210.
На 208 разъём находится под капотом в модульном отсеке со стороны пассажира.Под характерной круглой крышечкой.
Mers-Bz
с чего-то решил что он там же :icon_redface:
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
Извиняюсь мужыки, сам с Ростова) Далековато от вас(
rnd_111
CLK200
DUTY FREE
Сегодня был на диагностике, ошибок нет, кроме ошибки на лямбду. Заехал к своему мастеру, он сказал что может на неё ошибку кидать из за нашего бензина, и не стоит беспокоится. почему же не загорается чек на диагностике не ответили. Не подскажите, что делать в данной ситуации?
ник1999
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как сбросить то (пишет перепробег). Машина 2009г.выпуска vinWDB2110081B414254. Просмотрел много рекомендаций на форумах, но они мне не помогли.
Зараннее спасибо.
Mers-Bz
Зараннее спасибо.
Привет, пользуйтесь поиском форума, вот тема https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=13034&highlight=межсервисный+интервал
Всё правильно,но может быть один нюанс.Если криво скинули пробег,то в сервисное меню щитка можно не войти с руля.В этом случае только СТАРухой.
ник1999
Спасибо! Скорее криво скинул, поеду к официалам "сдаваться".
Вазовский
