Сцепление 1117
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Здравствуйте подскажите по сцепления мерседес 1117 мотор атего 1998 г. В большой свободный ход педали. Поменял рабочий главный и шланг все новое давлением фоздуха покачал с начало все нормально проведёшь км 30 40 педаль начинает работать с половины и сцепление внизу. Цилиндры фирмыFTI. Кто сталкивался с такой проблемой. Как лечили.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Что может быть. Главный поставил вчера. Может брак попался. Сталкивался кто с таким
voleko
может FTE. свободный должен быть. может пружина педали не возвращает педаль
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Да цил ндры FTE. Что происходит непонятно накачиваешь педаль сцепление появляется дальше в процессе езды становиться большой ход начинает работать с половины. Заказал новый главный цилиндр др. фирмы попробуем с ним. А так пока не могу разобраться все новое но не работает.
Rosta 817L
У меня также но только по трассе а по городу нормально тоже буду брать новый главный отпишешся или помогло.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Все поставлю отпишусь.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Привезли цилиндр по вину фирма стелокс не тот что надо говорят мой. Цилиндр из дырки что под бачек торчит пластиковая трубка. При снятии пыльник поршень из железа а отверстие под шток вообще на конус отдал назад привезут завтра трак техник. Интересно что это за цилиндры фирмы стелокс.
Snusmurik
814 4.3 самосвал
Было такое перед тем как вообще пропало сцепление, подкинул колечко резиновое от форсунки к манжетам робочего цилиндра и так проходило еще пару лет
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Привет думаешь подозрение на рабочий. Вроде рано месяц как поставил. FTE.
Те
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Перебрал главный покачал хватило на 1100 км потом все хуже и хуже и опять пол педали пустой. Пока проблему не нашёл.
17021990timur@
