счастлив как ребенок
MobiBOSS
Наконец продал свой w210 e320 1998 и приобрёл w220 s500l 1999.
Машина по ходовке и салону в идеале (в спец. Сервисе все проверили). Но есть и недочеты, о которых я и хочу у вас спросить:
1) не работает люк, точнее при нажатии кнопки моторчик крутит, люк не движется,слышен сильный треск. Трр...
2) багажник открывается только если на него надавить, говорят надо петлю поправить...
3) при закрытии с кнопки ключа все флажки опускаются, однако задняя левая дверь снаружи открывается, срабатывает штатная сигналка (начинает писщать)
4) когда идёшь по трассе 120 и выше, опускается, но потом при низких скоростях сам не поднимается...
Кто сталкивается или знает, пожалуйста, поделитесь информацией.
MobiBOSS
5) периодически выпадают ошибки bas и esp. Перезапуск двигателя помогает. Говорят надо менять датчик скорости (вакуумного усилителя), или это какой-нибудь предохранитель мозг е..лет?
xoTTa6
По поводу люка ,багажника и двери нужно разбирать и смотреть 99% чистая механика или последствия криворуких ремонтников.
Автомобиль должен опускаться при таких скоростях, это полностью нормально, сам он не должен подниматься это его нормальный клиренс . Кнопка поднятия авто служит для преодоления препядствий. На постоянно поднятом авто не рекомендуется ездить.
По поводу ошибок опишите проблему подробнее , что происходит в этот момент с авто, АВS загорается ? на аирматик жалуется ? как ведет себя при этом руль ? становится тугим нет ? опишите все возникающие при этом симптомы и для полной ясности картинки желательно указать VIN .
У вас могут быть ошибки по датчикам АВS или по датчикам положения кузова.
MobiBOSS
И так, по факту: вылетают две ошибки, esp, bas. Abs не загорается. Руль местами становится туже, не постоянно. Vin: wdb2201751a000954. Заглушив мотор и вновь завести все ок.
xoTTa6
Скорее всего датчики положения кузова или сами датчики или разъемы, вы к СТАРухе собрались она точнее должна указать. Может еще быть датчик на рулевой рейке , но по нему Старуха обычно молчит:(.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Датчик сервотроника старуха отлично видит. мне кажется не датчики положения, а датчики жесткости.
Johnsonnew
1. Вскрытие покажет. скорее всего привод.
2. Скорее всего верно
3. Вскрывать смотреть
4. Диагностика покажет
5. Диагностика покажет
MobiBOSS
И ещё, посоветуйте, пожалуйста, хорошую сигналов с клан адаптером, чтобы без вмешательств в электрику
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Не занимайтесь ерундой- эти корыта ни за деньги, ни без денег никому не нужны
Магич
S500 W220
Наши 220-е у угонщиков популярностью не пользуются, лучше не парься
пс. у самого блэкбаг - он стоял когда я покупал машину
Магич
S500 W220
Как объяснил мне спец с люком 2 варианта ремонта. Но предвартельно толкают его вверх-вниз и выясняют разбиты ли салазки:
1. Разбирают весь потолок, поправляют внутри всю шелуху и собирают обратно - у нас это стоит 5000 р.
2. Разбирают весь потолок и ставят новую внутрянку - стоит 5000 р. + з/ч
MobiBOSS
Пробеммы решены:
Решение: левая направляющая в режиме подъема перескакивала стопор, как следствие, мотор прокручивал ее дальше правой - был врезан новый стопор, все работает отлично!
Решение: был разобран замок, выявленно, что корпус самого зажима треснут, и при открытии его смещало, замок не срабатывал. В данный момент ищу новый замок, хотя ребята занимаются старым, может что-то и получится.
Решение указанно, в отдельной теме. в кратце, была гнута тяга.
4) когда идёшь по трассе 120 и выше, опускается, но потом при низких скоростях сам не поднимается...Кто сталкивается или знает, пожалуйста, поделитесь информацией.
Решение: реле компрессора - замена)
Решение: датчик вакуумного усилителя - замена)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
5) - замена вакумника или только выключателя в нем?
MobiBOSS
Ну там в нем два датчика, тот что с фишкой побольше прямо по середине вакуумника, он и накрылся. В большинстве сервисов говорят только вакуумник в сборе, а у знакомых удалось датчик отдельно заказать с Германии за 3 р
Ответы
Просмотры
529
Удалённый пользователь 244169
У
AfoninAV
