Щелчки в подвеске при торможении задним ходом
Klimkin
Доброго времени суток. Подскажите как решить следующую проблему. На e300, w212, задний привод, при движении задним ходом, при нажатии на педаль тормоза раздаются металлические щелчки по ощущению в заднем мосту. Как будто колодки встают на место, при этом если продолжить ехать и снова тормозить то уже такого звука не будет. Уже не охота лишний раз задом сдавать, напрягаешься и ждешь этого щелчка:(
Чижик
Забаненный
Может колодки плохо ходят по направляющей,бывает цепляются за неё.:icon_e_smile:
Klimkin
В сервисе смотрели, говорят все в норме.
Klimkin
Всех с наступившим новым годом!
Я все со своими щелчками, неужели ни у кого нет таких???
Помогите от них избавится, щелкает только при движении задним ходом в момент первого нажатия на тормоз.
Hazy
Ml 350 (w166)
я не встречал такой проблемы у себя, езжай к ОД и выноси им мозг
IceLine
Есть такое, к ОД не обращался
Hazy
Ml 350 (w166)
Ну кстати, седня спецом прислушался и на холодную какой-то скрежит вроде есть.
Nurr
МБ е300
Строительство
Такаяже проблема на е 300
А после того как сдал назад, переключаешь вперед и при первом томожении тоже щелчок, токо у меня гулкий стук один раз, разговаривал говорят колодки встают на место ))) скоро поеду на то узнаю...
albatros
GLK, МЛ350 W164
...колодки оригинальные?...меняли в гараже или...?
Nurr
МБ е300
Строительство
Машина новая, пробег 13т.км. скоро поеду на то1 конечно к официалу.
Hazy
Ml 350 (w166)
у меня пробег 32000. вообще еще ниче не меняли. колодки до сих пор живые. скрежит при заднем ходе, вернее при троганее, есть не большой и не всегда.
Vsashop
S350 221
декор отделка карбоном, рояльным лаком
Это колодки встают на место, ничего страшного в этом нет, при замене колодок это пропадает на некоторое время, пока они опять не износятся, я с этим проехал уже 135000 км!
Hazy
Ml 350 (w166)
Поменял колодки перед и зад. Поставил твр. Полет отличный, никаких посторонних звуков.
Vsashop
S350 221
Наверно ТРВ, это название колодок!
Teng85
На w212 e200 2010г.в. были щелчки при заезде задним ходом на парковку и нажатии педали тормоза (одиночный глухой звук) и при выезде с парковки при вывернутых передних колесах и нажатии педали тормоза. Приехал на сервис проверили подвеску, рулевую рейку но дефектов не нашли. Оказалось в дальнейшем что это металлическая защита двигателя издавала этот звук. После снятия ее и установки защиты звук исчез. А так на колодки думал и даже на рулевую рейку.
Dim73
У меня такой щелчок или стук при начале движения задним ходом... как будто колодки на место встают... и так постоянно
Vyaches
уже 135000 км - сколько, сколько? нолик не лишний?
Встают на место-сильно))
j8520
