Щетки на лобовом еле "шевелятся".
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Может кто сталкивался:
Ситуация: щётки переднего лобового перестали нормально фунционировать, при чем резко, ведут себя так : дернутся вверх до середины или меньше и стоят, выключишь зажигание, включишь поднимутся чуть выше и так этот ключ поворачиваешь раз пятнадцать пока они по 5 см не поднимутся до конца и потом так же вяло не опустятся.
Цепочка событий : возможно эта проблема как-то связана с одним из двух событий что произошли перед этим 1-е) была вставлена в передний прикуриватель зарядка для видеорегистратора (конечно китайская и как я понял так мой регистратор и не зарядившая) или 2-е) в это же время в авто тонировалось багажное отделение ( а в этом процессе используется немного воды которая могла стечь со стекол багажного отделения в задние крылья, однако на ощупь в правом заднем крыле блок предохранителей и SAM вроде как сухи) и снималась обшивка задних дверей с отключением контактов колонок, стеклоподъемников и т.д.)
Вопросы: 1)что-то из вышеописанного теоретически может быть связано с возникшей проблемой 2) как лечить с чего начинать, или просто "подождать"? Т.к., как я понимаю, если бы вылетел предохранитель они бы вообще не двигались.
Спасибо.
А похоже пипец трапеции... Может подклинивает, тогда силиконовая смазка Вам в помощь...
*Alex777*, машина какая? Камаз или ЗИЛ?
ML w164 2007г.в.
никто не прокомментирует?
Спасибо.
Привет! В правильном направлении думаешь - вода попала на блок SAM, надо к нему лезть, я тебе скинул ссылку как до него добраться, в другой твоей теме, там подробно и с картинками... Удачи!
Итог , все оказалось более прозаичным: SAM ни причем, полностью сух. Спустя некоторое время щетки опять начали клинить, после снятия механизма направляющих оказалось xnj один из стаканов через кторый выходин штырь вращающий саму щетку закис намертво что рукой не сдвинуть. Всё прочищено, смазано собрано. Бюджет 35$. Всем спасибо.
alexandrAnatolevich
