Щуп для АКПП 722.6
shomka40
небольшой нач в большом заводе
щуп масла в коробку
Хотел бы проверить уровень масла в коробке (недавно заметил подтек из сальника между двигателем и коробкой). Мастер в сервисе посоветовал не паниковать и не торопиться со сменой сальника, объяснив, что в условиях нашего климата (было под 30 мороза) сальник "дубеет" и в момент начала эксплуатации автомобиля, некоторая часть масла выдавливается из коробки. Щупа в коробке нет (похоже должен быть сервисный). Ближайшие официалы в Казани (380 км от нас). В автозапчастях тоже не могут найти по каталогу этот самый щуп. Вопрос такой - кто может подсказать расстояние от начала щупа до отметок "min" и "max"? Щуп сделать самому не проблема (подойдёт любой тросик от спидометра). Не ехать же за 400 верст изза этого. Коробка 7226... :(
Re: щуп для 722600 00 317892
andrewpetrov написал(а):
У меня на данный момент залито ориг масло МБ,насколько я слышал официалы другое и не льют...
Про оригинальные масла и их смешивание на 722.6 разбирались здесь: viewtopic.php?f=66&t=7201
Всем спасибо,наконец-то разобрался и вопросов не осталось ;)
уровень масла в 722.6
[attachment=0:l36jlhky]щуп для аккп.jpeg[/attachment:l36jlhky]
Как измерить уровень масла в коробке? Нашел размеры и решил изготовить "кустарный" щуп. Тут же как-то тпри температурах определенных и в положениях коробки.... Подскажите :?
    75 KB · Просмотры: 1.023
Re: уровень масла в 722.6
Мерять только при температуре 80С. Температура определяется через Star-EGS.
При 80ти градусах использовать верхную область мин-макс на шупе? Если у меня нет возможности использовать этот прибор,какое расстояние или какие действия нужно приложить,чтобы достичь 80 С.... Хотя бы приблизительно :?
80C верхняя пара меток на щупе. Для разогрева коробки нужно минут 10-15 проехаться (зависит от уличной температуры). Померять любым термометром температуру поддона АКПП. Не пренебрегайте точностью измерения - между 60-ю и 80-ю градусами целый сантиметр по щупу.
И еще - чтоб не затыкать потом горловину газеткой - закажи сразу еще вот это A0229972248 + A1402700091 + A1409910055 по 1шт. (смотри рисунок).
Можно еще тут почитать: http://mb-info.ru/akpp/ag.htm
И учти, что щуп, возможно окажется очень длинным и засунуть его весь не получится (он универсальный для всех коробок 722.6) - главное чтобы он уперся в поддон коробки.
    61,8 KB · Просмотры: 976
Сфоткал кончик щупа
    135,2 KB · Просмотры: 548
    124,5 KB · Просмотры: 768
Я так понимаю вручную мне такого не изготовить... Может подскажите материал для изготовления кустарного щупа? Сегодня объехал все разборы-нет ничего,только короткие щупы из 124 кузова :twisted: Уже даже зассматриваю пружину старого будильника :D
Сантехнический трос рулит. Сделать метки напильником.
Спасибо,наверное так и поступлю :D
Еще вариант - тросик капота от тазиков.
:lol: Спасибо,действительно-чем не вариант :D
Метки можно нанести кабельным маркером - не смываются даже ацетоном.
Всему меня научили! Еще раз благодарю
Да ладно, коллега!! :lol: :lol: :lol: Вы ведь тоже научили кого-то, задавая вопросы и получая на них ответы 8-) .
Как проверить уровень масла АКПП без щупа?
W210 E320 1999 года. на щупе заглужка с советом обратится на сервис. Есть кто знает длину щупа от края трубки до мин-макс?
Re: Как проверить уровень масла АКПП без щупа?
Поищите здесь, недавно эта тема обсуждалась подробно.
Вообщем щуп сделать никаких проблем не составляет. Возьмите оплетку металлическую от какого нибудь тросика спидометра и вставьте до конца в горловину. При t=25 C, уровень масла д.б. на расстоянии ОТ кончика щупа в пределах 10-20 мм, при t=80 С - 54-65 мм.
Laplasik
