Щуп для АКПП 722.6
shomka40
небольшой нач в большом заводе
щуп масла в коробку
Хотел бы проверить уровень масла в коробке (недавно заметил подтек из сальника между двигателем и коробкой). Мастер в сервисе посоветовал не паниковать и не торопиться со сменой сальника, объяснив, что в условиях нашего климата (было под 30 мороза) сальник "дубеет" и в момент начала эксплуатации автомобиля, некоторая часть масла выдавливается из коробки. Щупа в коробке нет (похоже должен быть сервисный). Ближайшие официалы в Казани (380 км от нас). В автозапчастях тоже не могут найти по каталогу этот самый щуп. Вопрос такой - кто может подсказать расстояние от начала щупа до отметок "min" и "max"? Щуп сделать самому не проблема (подойдёт любой тросик от спидометра). Не ехать же за 400 верст изза этого. Коробка 7226... :(
Сорри, может что-то пропустил (все посты прочитал), НО подскажите, где взять данную резиночку. И на что она одета, т.к. на трос спидометра от жигулей непохоже!...
Спасибо!
Купить щуп.
Спасибо за мощнейший совет, напоследок один вопрос:
722.605 и 722.6 - одно и то же? Зачем дополнительные цифры в индексе коробки?
спасибо!
Есть серия АКПП 722.6, куда входит в том числе 722.605.
АКПП 722.6
Нужен щуп на АКПП,где купить?(параметры для изготовления)...
Есть корыстный вопрос.
Владею(но в продаже) W210 96г. 3 литра дизель без турбины.У меня есть щуп в АКПП.Возможно ли его использовать в двигателях 3,2 или 4,3 2000-2002гг.Просто мог бы себе оставить!!!
Как здесь писали,его либо нет нигде,либо стоит бешенных денег.
Спасибо!
Спасибо!
Нет. 2 тыс. наших - бешенные деньги? Мне официалы просто при каждом сервисе меряют - бесплатно...
Просто писали,что стоит окло 70 евро.У меня есть щуп,поэтому и советусь,если подходит,то оставлю,если нет,буду с ним машину продовать!
Можно и за 70 евро купить, а можно и так: #51
масло в акпп
имею e240 дорестайл, интересно стало про масло в акпп, какой уровень , стоит ли поменять, а где щуп на проверку не нашёл, где подскажете искать?
Люди добрые дайте дельный ответ АКПП
Люди добрые дайте дельный ответ пожалуйста коробка АКПП
Модель 210.006 E 220 CDI
Дата выпуска 01.12.1998
Двигатель 611.961 30 061734
Трансмиссия 722.614 01 268674
Перечитал много инфы на форумах но так и не понял сколько же масла нужно лить в коробку без промывки,щуп делал так как описывают но он сильно торчит.И ещё один момент где стоит тросик давления масла на Акпп,и как его правильно отрегулировать если можно выложите фото.:hang:
нет тросика на 6 серии
если есть сливная пробка на трансе, тогда порядка 7 литров
если нет пробки или не будешь с него сливать, тогда около 4 л, которые сольются из поддона
сколько масла должно быть на щупе при холодном двигателе??? и щуп должен упираться в поддон???Трансмиссия 722.614 01 268674
    128,9 KB · Просмотры: 667
Таблицы эти я уже видел...У меня нет щупа,я туда ставил самодельный и он мне показал что там залито на холодный масла со стандартную пачку сигарет,нормально ли это?
Шоген
