Щуп для АКПП 722.6
Коробка 6-й серии выпускалась без щупа:) Можете поехать на нормальный сервис где есть щуп, а можете сделать сами! Размеры щупа даны в главе специнструмент, либо смотрите ниже фото!
На всех твоих картинках разные размеры проставлены для зоны 80*.
Какой верный???
2-3 мм наверно не криминально, но все же...
Какой верный???
А я вот и сам не знаю:) Выложил для того чтобы прокомментировал кто-нибудь... Версий много:)
Все по разному меряют, так как Даймлер не удосужился размеры проставить
    56,8 KB · Просмотры: 572
Вот щуп для АКПП-722.6 на фото-
    94 KB · Просмотры: 1.133
Щуп для замера уровня масла.
Ребята,купил трос замка капота от восьмерки,вытащил тросик,осталась гибкая оплетка d-7мм,длинна где то 1.3м.Нарисовал метки по размерам маркером.Поездил час и при темп.80гр.попробовал смерить уровень масла на заведенном двигателе и на парковке.Тросик зашел до упора ровно 695мм.от края трубки,вытащил-а там пусто,ничего нет,трос сухой.Может он должен глубже заходить-сильно толстый,может конец должен быть плоский как на рисунке,может масла нет.Когда гнал машину,то в Москве заезжал к официалам,померили уровень,сказали что надо пол-литра долить,купил у них литровую бутылку и половину вылил.Течи масла не наблюдал,коробка работает нормально.Может кто подскажет на какую глубину должен заходить тросик и в чем вообще дело.Щас даже заводить боюсь:sad:
Вам ведь дали фото длины щупа,что вам еще нужно.Если не нравится,в руках есть интернет-ИЩИТЕ.:D
Для начала загляните в свой паспорт - Если ФИО отличается от "Лев Николаевич Толстой" советую пользоваться поиском, если совпало гуглите адреса книжных издательств!
Так я даже длиннее взял-1.3м.Я же пишу что не идет он больше 70см.
Вроде по русски писал...
При чем здесь паспорт,если вы все понимаете в машинах,то это не значит что все должны быть такими.Спасибо за исчерпывающий ответ.
Возьми диаметр 5 мм.Ты бы еще ЛОМ попробовал запихнуть.
Ну вот наконец то ясно стало,ну не угадал я с диаметром,откуда знал какой надо,тут писали и про трос спидометра и про сантехнический трос,между прочим ты единственный кто сказал про 5мм,нигде не было информации какой диаметр нужен на самом деле.Спасибо,завтра куплю какой нужно.:)
Оплетка тросика валялась в гараже - не помню, с чего - срезал пластиковое покрытие, осталось 5мм, витая из плоской(не из круглой) стальной ленты.
На "конец" щупа - разрезал вдоль полоску/обломок советского складного метра (не надо размечать потом), облудил/припаял к оплетке. Конец "линейки" сточил чуть на конус + на кончик капнул соплю олова. На все-про все минут 30.
Если не делать плоский конец щупа, увидеть на круглом уровень АТФ будет проблематично...
По поводу "не лезет" - последний поворот трубки щупа крутой...
Все,смерил.Взял от Волги трос замка капота,он 5мм.и все зашло хорошо.Только вот температуру масла как точно смерить.Поездил час,температура воздуха -20,в машине ОЖ-90,в таком состоянии смерил и получилось уровень 55мм.Это минимум,нужно добавить.Только вот не знаю,прогрелась ли коробка за час до температуры двигателя и сколько нужно добавить,поди пол литра хватит?
Точную температуру только старухой, температурный датчик стоит на электро плате в коробке, а так приблизительно +- температура движка. Надеюсь мерил на заведенном авто! Пол литра много начни грамм со 100 чтоб потом не отсасывать.
Мерил на заведенном,добавил 200гр.,поездил час и снова смерил,получилось 64мм.Передачи стали переключаться совсем неслышно,странно как то,даже не толкнет.А что такое ,,старуха,,?Как им мерить?:?
Старуха это не старая бабка а диагностический сканер,именуемый СТАР-ДИАГНОСТ.:icon_e_smile:
SeregaPeskov
