Щуп для АКПП 722.6
shomka40
небольшой нач в большом заводе
щуп масла в коробку
Хотел бы проверить уровень масла в коробке (недавно заметил подтек из сальника между двигателем и коробкой). Мастер в сервисе посоветовал не паниковать и не торопиться со сменой сальника, объяснив, что в условиях нашего климата (было под 30 мороза) сальник "дубеет" и в момент начала эксплуатации автомобиля, некоторая часть масла выдавливается из коробки. Щупа в коробке нет (похоже должен быть сервисный). Ближайшие официалы в Казани (380 км от нас). В автозапчастях тоже не могут найти по каталогу этот самый щуп. Вопрос такой - кто может подсказать расстояние от начала щупа до отметок "min" и "max"? Щуп сделать самому не проблема (подойдёт любой тросик от спидометра). Не ехать же за 400 верст изза этого. Коробка 7226... :(
Щуп АКПП для W210
Достаточно проехать несколько километров и замерять уровень и не париться с температурой.
Подскажите пож-та кто снимал пробку для того, чтобы замерить уровень масла есть какая то хитрость? Я всю изколупал, но замок не могу вынуть.
Тонкой отверткой или ножом красный пистон отщелкивается вверх, и снимается заглушка... Щупа там нет )))
Я позвонил официалам и они мне объявили цену за замер уровня масла в АКПП - 1440 руб.(АдонисАвто).
Там у меня нет ничего красного и выступающего, зацепить не за что. Видимо верхняя часть ключа запорного уже сломана. Заказал. Температуру замерять каким градусником? Замерять у поддона коробки?
АКПП
Так и сделаю, но для начала буду снимать заглушку. Не смог с первого раза. Видимо отломлен уступчик за который цеплять.
закажи новые, да выломай эту
крышка A1402700091 230р.
пред. A1409910055 50 р.
Нужно отломить верхушку штифта, если она есть. ( 1 )
А остатки штифта можно вытолкнуть вниз (2)
Потом снять колпачёк.
    65,1 KB · Просмотры: 333
АКПП
Т.е. остатки штифта не надо вытаскивать вверх? Утопить вниз, не провалиться в коробку?
АКПП
Заказал новый штифт.
Он не вынется вверх, это как пломба. Когда он целый, его можно только 1 раз вставить. Потом только сломать верхушку, а остатки вытолкнуть вниз.
Толкайте вниз, Другой рукой под колпачком держите, он в руку выпадет.
АКПП
Завтра попробую. Спасибо Вам.
АКПП
Спасибо, перезвоню.
Зачем вообще ставить новый штифт? При следующей проверке уровня опять его выламывать?.... Колпачок прекрасно держится и без штифта. С щелчком одевается, при снятии двумя пальцами снизу его берем и с щелчком сдергиваем:icon_e_smile:
Подскажите пожалуйста модель коробки WIN:WDB2100061B424588
Номер щупа для АККП и номера для заглушек отверстия, для заказа.
Столкнулся с проблемой, ни с того ни с сего перестали переключаться передачи, включается только одна вперёд, а обратно на паркинг не хочет, только нейтраль. Хочу уровень масла проверить. Заранее спасибо.
Коробка у Вас 722699.Штифт - А 140 991 00 55.
Только боюсь у Вас проблемы с маслом не связаны.
Слышал что крышки бывают двух цветов, черная и красная по моему, одна идет изначально, другая как запчасть (когда менялось масло ставят), так вот не подскажете это имеется в виду крышка с номером A 140 270 00 91?
Нет, крышки все одинаковые, чёрные. Разного цвета штифты-защёлки. A 140 991 00 55
Руслан Брабус
