Щуп для АКПП 722.6
shomka40
небольшой нач в большом заводе
щуп масла в коробку
Хотел бы проверить уровень масла в коробке (недавно заметил подтек из сальника между двигателем и коробкой). Мастер в сервисе посоветовал не паниковать и не торопиться со сменой сальника, объяснив, что в условиях нашего климата (было под 30 мороза) сальник "дубеет" и в момент начала эксплуатации автомобиля, некоторая часть масла выдавливается из коробки. Щупа в коробке нет (похоже должен быть сервисный). Ближайшие официалы в Казани (380 км от нас). В автозапчастях тоже не могут найти по каталогу этот самый щуп. Вопрос такой - кто может подсказать расстояние от начала щупа до отметок "min" и "max"? Щуп сделать самому не проблема (подойдёт любой тросик от спидометра). Не ехать же за 400 верст изза этого. Коробка 7226... :(
shomka40
Re: щуп масла в коробку
"лес рук"... неужто никто не может подсказать?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Дак нужен тот, у кого есть счуп и линейка. :)
car230
W203
механик
:) тоже мучался проблемой отсутствия щупа в коробке.
тоже думал померять линейкой, у кого нибудь, измерительную часть :D :) .
в итоге купил оригинальный :cool: .
если буду около машины,..не раньше воскресения и если будет еще актуально, попробую выложить фотку щупа с линейкой ;)
vileon
Очень актуальна проблема, тоже щуп нужен.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Уважаемые, разве не для вас в разделе "специнструмент" опубликована эта замечательная статья...
viewtopic.php?f=130&t=1657
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
А в поддоне там нет пробки именно для проверки уровня? кто знает?
andrewpetrov
Ребята,помогите,пожалуйста,для меня постоянно является проблемой проверка масла в автомате. Можно ли каким-то образом сделать кустарный шуп для проверки масла и где взять размеры...? И сразу вопрос,могу ли я долить в свою коробку к оригинальному маслу МВ к примеру Motul Dexron III ? :?
AleX-Trail
GLK 220
Re: щуп для 722600 00 317892
Щуп можно изготовить по образцу , т. е. оригинальному щупу, размеров щупа в документации нет , или попробовать купить, его номер W 140 589 15 21 00 - стоимость в пределах 2 тысяч рублей, смотря где заказывать. Масло Motul Dexron III не применяется для твоей КПП, добавлять нельзя.
andrewpetrov
Пользоваться рекомендациями для просмотра деталей смазки
Изготовитель MERCEDES-BENZ
Модель 210 Series - E Class: E230 (M111)
Двигатель P
Год 1995-97
Применение Рекомендация Емкость (л)
Двигатель (P) Best 8100 X-cess 5W-40 (m,u,cc) 5.5
Better 6100 Synergie+ 10W-40 (m,u,cc)
Ручная трансмиссия Best Multi ATF (h,k) 1.5
Better DEXRON III (h,k)
Good DEXRON IID (h,k)
Автоматическая трансмиссия Best Multi ATF (i) 5.5
Better DEXRON III (i)
Good DEXRON IID (i)
Дифференциал Best Trans MB 85W-90 (a,n) 1.1
Better HD 80W-90 (a,n)
Охлажитель (50%) INUGEL EXPERT 8.5 (p)
Подшипники переднего колеса, смазка TECH GREASE 300
Рулевое управление с усилителем REFER TO TECHNICAL
Контроль за уровнем, гидропневматическая подвеска (если установлена) REFER TO TECHNICAL
Смазка общего назначения TOP GREASE 200
Жидкость для тормозов и сцепления Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
Better DOT 4 BRAKE FLUID
Механический рулевой привод (если установлен) Best Trans MB 85W-90 (q)
Better HD 80W-90 (q)
Скрыть замечания Интервалы замены масла
Замечания по смазке / емкости
cc. Альтернативные рекомендации: -25°C до >30°C, 0W-30; -25°C до >30°C, 5W-30; -25°C до >30°C, 5W-40; -25°C до >30°C, 5W-50; -20°C до >30°C, 10W-30; -20°C до >30°C, 10W-40; -20°C до >30°C, 10W-50; -15°C до >50°C, 15W-40; -15°C до >50°C, 15W-50
m. Использовать только одобренное фирмой Мерседес-Бенц обкаточное масло, REFER TO TECHNICAL, для новых, восстановленных и отремонтированных двигателей, вплоть до первой замены масла. (кроме двигателей M 102 16V)
u. Рекомендации по альтернативным моторным маслам: новые рекомендованные масла и некоторые измененные интервалы замены применяются, начиная с производства модели 211 и новых двигателей в марте 2002. Вводится новый экономичный сорт по листу 229.5, пригоден для новых двигателей и находящихся в производстве, кроме бензинового M166. Бензиновые двигатели: M166, 229.1/229.3; M271, 229.3/229.5 (но не 229.1); серии M100, кроме M166/271, 229.1/229.3/229.5. Дизельные двигатели: OM646/647/648, 228.2/228.3/228.5/229.3/229.5 (но не 229.1);серии OM600, кроме OM646/647/648, 228.2/228.3/228.5/229.1/229.3/229.5. См. руководство или инструкции по эксплуатации на модели AMG
h. Трансмиссия, > No. 7340 241: REFER TO TECHNICAL
k. Может заменяться на REFER TO TECHNICAL. См. руководство или инструкции по эксплуатации
i. Автоматическая трансмиссия M-B: с или без муфты автоматической блокировки (GK†B); Multi ATF; без муфты автоматической блокировки, REFER TO TECHNICAL
a. Самоблокирующий дифференциал или дифференциал с автоматической блокировкой (ALD): ранние модели; 90 PA; модели с ALD или более поздние с ASD; REFER TO TECHNICAL 85W-90
n. Использовать только одобренное фирмой Мерседес-Бенц обкаточное масло, REFER TO TECHNICAL, для новых, восстановленных и отремонтированных задних мостов, вплоть до первой замены масла
p. Модели с кондиционированием воздуха: прибавить 0.5 ltr / 1 ltr охладителя
q. Механическое управление: Trans MB 85W-90 / HD 80W-90, кроме типа L 075 Z: REFER TO TECHNICAL
Общие замечания
1. Только масла представленные Mercedes-Benz и приведённые ими в текущей 'Спецификации на продукты для обслуживания' рпигодны для одобрения
andrewpetrov
Получается всему этому не стоит доверять? Это подбор са сайте http://motul.ru/... Доливать масло только МБ?
AleX-Trail
GLK 220
Я не знаю откуда ты столько букв нашёл, а просто скажу, для твоей КПП рекомендовано масло согласно листа предписаний 236.14 , указанного тобой масла там нет.
andrewpetrov
И вот еще такой момент.... Когда пригнал машину с Германии,решил заменить все расходники и масло в коробке тоже с фильтром. После замены на холодную стали затяжные переключения,особенно зимой,но после прогрева(2-3мин) все нормализуется. В чем причина? Масло или коробка уже изношенша и требует ремонта?
AleX-Trail
GLK 220
А какое масло залито в КПП? Но тем не менее, зимой лучше немного прогревать масло, перед началом движения , как в двигателе так и в КПП, на холостых.
AleX-Trail
GLK 220
Вот масло которое рекомендовано для твоей КПП.
    147,6 КБ · Просмотры: 749
andrewpetrov
У меня на данный момент залито ориг масло МБ,насколько я слышал официалы другое и не льют... Дабавить масло титан по допуску к уже имеющемуся оригиналу допустимо? За допуски огромное спасибо,но тут написано для коробок 722.7(7ми ступенчатых автоматов) или у нас один лист допуска? :oops:
AleX-Trail
GLK 220
Это лист допуска для твоей КПП. Смешивание масла из одного листа допуска с одинаковой вязкостью допустимо.
но тут написано для коробок 722.7 - читай до конца - только в типе 168.
fregreufrauyeihe-8772
