щуп измерения масла
Димулька
Всем привет.
Подскажите если кто сталкивался, хочу поставить щуп для измерения уровня масла двигателя, не владею в полном объёме полезной информацией, что ставить, хотя слышал, что ставят. Мерседес мл 500 164 2005г. За ранее всем спасибо.
Димулька
Всем привет.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем привет.
Надо просто заказать маслянный щуп А 272 010 01 72.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем привет.
Достаточно один раз спросить и дальше ждать.......
Serg2005
ML-350
Начальник
Зачем?
Комп же выдает инфу.
neman73
ML-300 CDI 2010 г.в.
водитель
простите, а как комп выдает информацию???
neman73
водитель
Просветите неграмотного. Как визуально? Если уровень низкий то лампочка загорится? Или можно через меню в щитке приборов смотреть? Если через меню, то подскажите комбинацию, куда и что нажимать, что бы посмотреть. В обычном меню вроде не показывает. Только температуру, мнгновенный расход и что то еще, сейчас не помню. Может куда дальше лезть нужно?
Я где то читал, в каких то моделях можно посмотреть, но у себя не нашел. Может плохо искал???
nisuk112008
МЛ 500 2005 г
двигатель 113.964 - маркировка щупа 11304
nisuk112008
МЛ 500 2005 г
Раздается короткий сигнал и на дисплей выводится сообщение "долить 1 литр масла" на английском языке. Боятся не надо, если с собой нет масла можно продолжать движение, и залить позже. Скидывать сообщение верхней левой кнопкой на руле. Я пишу про МЛ-500 - американца.
Плохо искал. Искать в меню надо до заводки движка. Покажет после 30 сек и на ровной площадке: масло "ОК" или сколько долить.
Serg2005
ML-350
Начальник
Смотря какой мотор.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
прогретый двигатель выключить, потом включить зажигание (во второе положение, что бы все лампочки на приборке загорелись), но не заводить двигатель, и через минуту пролистать на приборке до ОБЩЕГО КИЛОМЕТРАЖА (пробег), затем нажать слева на руле кнопку СТРЕЛКА ВНИЗ - через три секунды появится инфа по уровню масла, либо ОК, либо скока долить
apponent
W211 4matic e320
Подскажите, на M273 есть электронный щуп, или только механический? На дисплее нигде не нашел по этому поводу ничего.
e099kx99
НА 113 мотор подходит этот щуп А 272 010 01 72 ?
yamischel
