щуп измерения масла
Димулька
Всем привет.
Подскажите если кто сталкивался, хочу поставить щуп для измерения уровня масла двигателя, не владею в полном объёме полезной информацией, что ставить, хотя слышал, что ставят. Мерседес мл 500 164 2005г. За ранее всем спасибо.
Всем привет.
Всем привет.
Надо просто заказать маслянный щуп А 272 010 01 72.
Всем привет.
Достаточно один раз спросить и дальше ждать.......
Зачем?
Комп же выдает инфу.
простите, а как комп выдает информацию???
Просветите неграмотного. Как визуально? Если уровень низкий то лампочка загорится? Или можно через меню в щитке приборов смотреть? Если через меню, то подскажите комбинацию, куда и что нажимать, что бы посмотреть. В обычном меню вроде не показывает. Только температуру, мнгновенный расход и что то еще, сейчас не помню. Может куда дальше лезть нужно?
Я где то читал, в каких то моделях можно посмотреть, но у себя не нашел. Может плохо искал???
двигатель 113.964 - маркировка щупа 11304
Раздается короткий сигнал и на дисплей выводится сообщение "долить 1 литр масла" на английском языке. Боятся не надо, если с собой нет масла можно продолжать движение, и залить позже. Скидывать сообщение верхней левой кнопкой на руле. Я пишу про МЛ-500 - американца.
Плохо искал. Искать в меню надо до заводки движка. Покажет после 30 сек и на ровной площадке: масло "ОК" или сколько долить.
Смотря какой мотор.
прогретый двигатель выключить, потом включить зажигание (во второе положение, что бы все лампочки на приборке загорелись), но не заводить двигатель, и через минуту пролистать на приборке до ОБЩЕГО КИЛОМЕТРАЖА (пробег), затем нажать слева на руле кнопку СТРЕЛКА ВНИЗ - через три секунды появится инфа по уровню масла, либо ОК, либо скока долить
Подскажите, на M273 есть электронный щуп, или только механический? На дисплее нигде не нашел по этому поводу ничего.
НА 113 мотор подходит этот щуп А 272 010 01 72 ?
faketameet
