Щуп проверки уровня масла ДВС M137
Selten
Щуп
Есть у механика щуп для мерседесов, но для моей модели( WDB2201781A271793 ) у какой метки должно быть масло(полный) может кто знает ?
S-gar
Мерседес Cервис
114-116 мм
TK1
Сервис мерседес
а вы на руле кнопочками пощелкайте и проверьте уровень,очень удобно
Selten
Chris
А как этой процедурой пользоваться, а то мне все время говорит, что не может померить...
Selten
На прогретом двигателе до рабочего состояния,после остановки и примерно после 5 минут, поворачиваешь ключ на второе положение и на руле щелкаешь до функции где пробег а далее другой кнопкой выбираешь где значок масла. Напишет что измеряет и потом пишет в норме(в порядке)
Сейчас сходил проверил-пишет в порядке хотя масло течет.
Chris
Блин.. я уже весь мозг измучал... прогревал, выключаю зажигание, жду, включаю зажигание пишет measuring, дальше пишет что то типа не могу померить :-\ Ладно, попробую еще
Chris
ЗЫ: с датчиком все хорошо, даже ошибки выдает долить
Chris
ну когда едешь. хотя наверное путаю с датчиком масла в поддоне
serg230858
уровень масла измеряется только на заглушенном двигателе
Южный
W-220
S-320//для 112 мотора, длина щупа, и сколько см. до отметки "min?
5,5??правильно??
Южный
W-220
я про щуп АКПП спросил.Его и не было. Там заглушка..
S-gar
Мерседес Cервис
для АКПП 722.6 сервисный шуп, или юзайте поиском, что бы самостоятельно изготовить щуп по размерам...
Южный
W-220
722,6
:icon_idea:
    140,3 КБ · Просмотры: 900
геннадий ф
а какой общей длины он должен быть или его нужно толкать пока он не упрётся в подон коробки
maxpersons
