Сечёт воздух из-под форсунки
pahan7979
Mercedes e220 w210 2.2 CDI
Футбол
Сегодня услышал пухканье при работе двигателя, открыл капот снял крышку двигателя и увидел что из-под 3 форсунки сечёт воздух,(если я умею правильно пользоваться интернетом то это у меня прогорела медная шайба под форсункой) насколько долго можно ездить с этой поломкой? , так - как завтра не могу поехать к мастеру, нужна машина по работе ((((нужно проехать километров 100-120
Насколько я Вас правильно понимаю то не стоит ехать машиной завтра на работу?
Данное расстояние с такой проблемой проехать можно, запах правда в салон будет доноситься, но если надо так надо.
Проблема в следующем, смесь которая в котле вылетает на ружу, от высокой температуры двс, вся это констистенция начинает постепенно затвердивать. И потом Вы устанете отчищать клапанную крышку раз, второе если форсунка закоксуется, снять Вы ее сможете только обратным молотком. Для пьезоэлектрических форсунок это равносильно смерти. Теперь обычная орифметика новая форсунка стоит порядка 25-30 тысяч, плюс работа по замене и очистки клапанной крышки, рублей 35 получиться на кругу. А теперь вопрос а стоило ли этого того? А так в целом ездить можно, почему нет. Встречал людей которые от безденежья ездили так от ТО до ТО.
Я вас понял, спасибо большое
Владельцы Мерседеса не должны быть безденежными.Не надо марку позорить))
Rodion464594
