Севший наглухо аккумулятор на W204
Narkoz
W204, C180 Compressor
ILF
Ребяты, привет!
Помогите разобраться. У меня с класс кузов w204. У машины наглухо сел аккумулятор пока я был в отпуске (по какой то причине сработала сигналка и орала пока не высадила аккум). Приехал с другом, проблвали подкурить: электричество появилось, но по какой то причине аккума не хватает, чтобы раскрутить стартер. То есть зажигание не срабатывает. Вот я думаю, это причина в том, что аккум настолько ослаб, что его дольше нужно заряжать или в штатной сигнализации есть какая то блокировка, которая не дает машине завестись пр. возникновении такой ситуации?
Помогите с советом. Машина стоит на приколе в гараже и вызывать эвакуатор туда не вариант:)
Может просто прикуриться и подольше подержать на клеммах, чтобы аккум подпитался подольше? Или если это не вариант, то тогда просто купить переносное зарядное устройство?
З.ы. Сам аккум снимать пока не рассматриваю, тк без специальных ключей там гайку хрен открутишь:)
Спасибо заранее за ответы
Ваш Наркоз
1.Хорощенько зарядить АКБ от стационарного устройства.
2.Заменить АКБ.При очень глубокой разрядке пластины могут осыпаться.
Какие там специальные ключи.....???
  • Аккумуляторная батарея_ снятие_установка.pdf
    426 КБ · Просмотры: 131
Narkoz
ILF
Там просто винт который прикручивает пластину, которая в свою очередь держит аккум, до него невозможно достать обычным гаечным ключом. Там нужен ключ который вращается вокруг своей оси) сорри, я просто не знаю как он правильно называется.
А как думаете, подойдет ли переносное пускозарядное устройство? Типа telwin?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Р... проблвали подкурить: электричество появилось, но по какой то причине аккума не хватает, чтобы раскрутить стартер.
Может просто прикуриться и подольше подержать на клеммах, чтобы аккум подпитался подольше?з
Обычно минут 10-15 хватает, чтобы зарядить от "донора", если он дает хорошее напряжение. И свой хороший.
Пробовать заводить на двух. Донора заглушить.
Накидная головка с удлинителем не является спец.инструментом.
Компания TELWIN специализируется на сварочных аппаратах.Может делают и пускозарядные устройства,модель особой роли не играет.
Crtz
