Доброго дня!
Никак не пойму, что происходит с водительским сиденьем 221.
Вношу в память положение. Все ок. Стоит заглушить машину и завести через 5-10 минут, как некоторые настройки, а именно: боковая поддержка сидений, боковая поддержка подушки и надув спинки возвращаются в какое-то неведомое положение, чаще всего в нулевое. Приходится каждый раз после запуска нажимать кнопку памяти, чтобы вернуть в нужное русло. Причем с пассажирским сиденьем, таких проблем нет. Как настроил, так все и стоит. В чем может быть проблема, подскажите?
Да и еще почему-то не работает функция комфортного выхода из машины, т.е. сиденье и руль не отодвигаются для удобства выхода-посадки
Всем спасибо.
Всем спасибо.
