Шалит сиденье 221
alex-1980
Доброго дня!
Никак не пойму, что происходит с водительским сиденьем 221.
Вношу в память положение. Все ок. Стоит заглушить машину и завести через 5-10 минут, как некоторые настройки, а именно: боковая поддержка сидений, боковая поддержка подушки и надув спинки возвращаются в какое-то неведомое положение, чаще всего в нулевое. Приходится каждый раз после запуска нажимать кнопку памяти, чтобы вернуть в нужное русло. Причем с пассажирским сиденьем, таких проблем нет. Как настроил, так все и стоит. В чем может быть проблема, подскажите?
Да и еще почему-то не работает функция комфортного выхода из машины, т.е. сиденье и руль не отодвигаются для удобства выхода-посадки
Всем спасибо.
обновить блок управления сиденьем
и включить функции комфортной посадки
У меня такая же беда-я грешу на пневму подкачки сидений-и до кучи массаж не работает....наверное разбирать сидуху и проверять герметичность всех трубочек, клапанов....или как их там...
Вот кто нибудь знает как снять заднюю часть спинки водительского сидения???? Wis этой инфы не нашел....((
Если кто поделится практическим опытом буду примного благодарен:icon_redface:
Не хотелось бы разломать сидение а желание попробовать самому найти причину есть!!!
заранее спасибо
заранее спасибо
Спинку накдоните до коца вперёд,внизу два самореза.Открутите и накладку вниз.Трубка от компрессора подкачки подсоединяется спереди.Проложена неудачно и частенько изламывается.
Александр1981Тверь
