Шаркающий звук при кренах кузова на скорости. Что может быть?
Mandarineccc
Балашиха
Всем доброго дня ,вечера , такой вопрос может кто сталкивался, вообщем при крене в движении именно когда кузов в наклоне как будто что то цепляет ,но не громко как в касание такой звук шик шик шик увеличивается скорость звука, но не громкость при увеличении скорости , арки и колеса в норме потёртости нет ,в сервисе пошатали сказали все ок ,передние тормозные диски были с большой кромкой ,предположили что может колодка цепляет, поменял диск и колодки звук остался , теперь думаю что может не спереди звук а сзади, но зади диск норм кромка есть, но маленькая ,может из-за этого или это что то другое ,куда смотреть, что проверять?
WDD2040311G130730
Эх, неблагодарное это дело - звуки по интернету лечить! 🙂
А колёса штатной размерности стоЯт? (вылет диска, ширина и внешний диаметр резины)
Звук возникает при крене и вправо, и влево? Одинаково?
Да, полностью согласен, но решил попытать удачу) ,по размеру точно не скажу ,могу сказать что брал её уже на этих дисках и ставил резину такую же по размеру как стояла и было все ок, я закладывал в повороты и все было тихо.
Да звук я слышу и справа и с лева ,то есть когда и в право поворачиваю и в лево, но не могу точно сказать спереди или сзади, решил посмотреть проблемы по ручнику так как мой не работает , при нажатии педали ни чего не происходит ,на ручник не встаёт и я ни чего с этим не делал, иногда падала ошибка что машина на ручнике, но быстро пропадала. Я предполагаю что там уже отвалились колодки и трутся о крутящаюся часть, изучаю так сказать тех часть чтобы понять возможно ли это.
Может цеплять резина , сзади в месте соединения крыла и бампера .
Запросто может и спереди шаркать, если колёса неуставного размера. Там зазоры тоже не такие уж и большие.
Mandarineccc, а после чего звук появился? Что делали с машиной?
И какая размернось покрышек установлена?
Шик-шик-шик, а ШРУСы в порядке?
... такой звук шик шик шик...
... а ШРУСы в порядке?
Так всё-таки "шик-шик-шик" или "хрусь-хрусь-хрусь"? 😅
j.bond.007
