Шаровая на 210
s11114
W212-E200CGI
Поставил шаровые Febi на W210
Подскажите, поставил шаровые Феби и сейчас чтото скрепит спереди ,проехал 2000км наверно, я переборщил с дешевизной кто знает?Салентблоки в норме.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Поставил шаровые Febi на W210
Феби в топку.
Лимфердер - оптиальный вариант по цене-качеству. Но шаровые скрипе5ть не должны, они обычно постукивают. Смотри сайленты.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Могут скрипеть как и саленты так и втулки реактивной тяги. А про феби в топку я бы так не говорил, они хоть и дешевые но это не какой нибудь кооператив! Никто не спорит что лемфердер лучше!
andrewpetrov
Лично я тоже сторонюсь Феби,но при замене шаровых не нашел Лемфердер в наличии и поставил Феби,отходил 50 000 и ни намека на замену! :D
w220-sanek
да ладно 50 000 это на зло рекордам...)))))))))
поставлю всю подвеску феби....
andrewpetrov
Я серьёзно, буквально неделю назад заезжал на диагностику ходовки-шаровые в полном порядке :D
O-riders
Подскажите пожалуйста видел кто в продаже отдельно пыльники на нижние шаровые опоры?При снятии рычага порвали один пыльник,а шаровые толко недавно поставил новые! :cry:
Супермодератор
Не бывает.
O-riders
что придется из за резинки новую шаровую брать!?Может у кого есть старая с пыльником целым?
Serg2005
ML-350
Начальник
на разборку надо ехать или звонить
Ешик
купи новую... нет так и много она стоит
mauser
Вопрос по шаровой
VIN: WDB2100351A543098
136 л.с., автомат, бензин...
Подскажите пожалуйста скрипит правая верхняя шаровая, вопрос следующий: "Меняется ли одна шаровая или придётся менять весь рычаг?"
завтра думая снять колесо приглядеться получше, но может Вы, что подскажете?
За ранее спасибо ;)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
правильней менять обе, тк регулировать сход-развал после ремонта будет нужно, а где уверенность, что вторая еще долго прослужит?
mauser
Ок, обе так обе! А меняется то как отдельно или совместно с рычагом?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
опять же можно и так и так...
важно, что бы перепрессовали грамотно
mauser
Ммм! принято на заметку ;)
Спасибо большое ;)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
да не за что...
удачи!
mauser
Ну во многих магазинах я так понял продают только целиком рычаг, вроде в инете нашёл что-то, но пока не точно! так-что рад любой информации если можно :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Осталось объяснить: где брать по отдельности шаровые и рычаги....?
я не знаю где их брал механик, у которго я периодически делаю ремонты - но точно не в сборе...
и работает уже несколько лет...
RainR
