Шестерни каленвала, замена ГРМ
Владислав Юрьевич
Добрый день форумчане, есть вопрос.
Собрался заменить цепь, натяжник и дальше по списку. Пробег у авто около 300 тыс. км., надо ли менять шестерни, по внешнему виду износа не видно, но может они как-то проверяются на износ. Мотор у машины 2.3.
Спасибо за ответы, если что не так, то прошу сильно чайника не ругать.
Marfil
W414
натяжитель понимаю, а зачем цепь то менять??
yuch320
W210 320
а ты если есть возможность сравни шестерни свои с новыми и визуальнопосмотришь есть износ или нет, а цепь проверяется просто, когда из мотора извлечешь сложи ее вдвое и подними ее горизонтально так что бы ролики были вертикально, если провис цепи до 3-4 см оня еще походит а если 5 см и болеее то меняй, значит она вытянулась
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а как узнать не разбирая двигатель надо менять цепь, или нет?
606 мотор с турбиной, пробег 300 тысяч.
Biwis
на дизеле очень услышишь..
просто помню у отца был 124 250турбо дизель, 602 мотор. он там за 700 тысяч пробега цепь не менял...
а вот на 606 мне интересно уже.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Пишу ответ про бензин.
Была тема гдето.
У парня была колбасня на холостых. Проверил старом подачу, форсунки работали неравномерно, чуть больше чем допустимая погрешность. Мнений было куча от чего так может быть... Короче была растянута цепь.
По-сему, через диагностику в принципе можно проверить на разницу подачи топлива на холостых, если большая - значит цепь растянута.
Не знаю на дизеле так прокатит или нет.
Johnsonnew
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Цепь слышно при открытом капоте. Не грохот конечно, но журчит.
Пробег чуть за 300. Думаю сначала закупиться запчастями.
Для начала, правильно ли я выбрал комплектацию авто на elcats.ru ?
Модель 210.061 E 240
Дата выпуска 15/04/1998
Двигатель 112.911 30 188224
Трансмиссия 722.609 00 891808
Продолжение следует.:D
Di-mann
Инжинегр
Какие детали из схемы "015 РАСПРЕДВАЛ И ЦЕПЬ" стоит купить наверняка, а какие нет?
Опять же если снимать лобовину и крышки клапанов какие детали из схем "030 TIMING CASE" и "075 КРЫШКА ГБЦ" вторично лучше не использовать, а соответственно взять новые?
Опять таки группа со схемы "045 OIL PAN & OIL LEVEL DISPLAY" снимается при замене цепи?
Супермодератор
Выставить угол впрыска - если не выставляется, цепь на замену.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
  • Orders_26.06.2012.pdf
    270,9 КБ · Просмотры: 153
Di-mann
Инжинегр
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Kimiixxs
