Шестерни каленвала, замена ГРМ
Владислав Юрьевич
Добрый день форумчане, есть вопрос.
Собрался заменить цепь, натяжник и дальше по списку. Пробег у авто около 300 тыс. км., надо ли менять шестерни, по внешнему виду износа не видно, но может они как-то проверяются на износ. Мотор у машины 2.3.
Спасибо за ответы, если что не так, то прошу сильно чайника не ругать.
натяжитель понимаю, а зачем цепь то менять??
а ты если есть возможность сравни шестерни свои с новыми и визуальнопосмотришь есть износ или нет, а цепь проверяется просто, когда из мотора извлечешь сложи ее вдвое и подними ее горизонтально так что бы ролики были вертикально, если провис цепи до 3-4 см оня еще походит а если 5 см и болеее то меняй, значит она вытянулась
а как узнать не разбирая двигатель надо менять цепь, или нет?
606 мотор с турбиной, пробег 300 тысяч.
на дизеле очень услышишь..
просто помню у отца был 124 250турбо дизель, 602 мотор. он там за 700 тысяч пробега цепь не менял...
а вот на 606 мне интересно уже.
Пишу ответ про бензин.
Была тема гдето.
У парня была колбасня на холостых. Проверил старом подачу, форсунки работали неравномерно, чуть больше чем допустимая погрешность. Мнений было куча от чего так может быть... Короче была растянута цепь.
По-сему, через диагностику в принципе можно проверить на разницу подачи топлива на холостых, если большая - значит цепь растянута.
Не знаю на дизеле так прокатит или нет.
Цепь слышно при открытом капоте. Не грохот конечно, но журчит.
Пробег чуть за 300. Думаю сначала закупиться запчастями.
Для начала, правильно ли я выбрал комплектацию авто на elcats.ru ?
Модель 210.061 E 240
Дата выпуска 15/04/1998
Двигатель 112.911 30 188224
Трансмиссия 722.609 00 891808
Продолжение следует.:D
Какие детали из схемы "015 РАСПРЕДВАЛ И ЦЕПЬ" стоит купить наверняка, а какие нет?
Опять же если снимать лобовину и крышки клапанов какие детали из схем "030 TIMING CASE" и "075 КРЫШКА ГБЦ" вторично лучше не использовать, а соответственно взять новые?
Опять таки группа со схемы "045 OIL PAN & OIL LEVEL DISPLAY" снимается при замене цепи?
Выставить угол впрыска - если не выставляется, цепь на замену.
warhel
