Шипящий звук
  • Автор темы Автор темы 264
W202 c200 1996 Через секунд 5 после запуска раздается шипение, звук выпускаемого или всасываемого воздуха, в районе средних воздуховодов, за ними. Слышно хорошо, раньше не было этого. Что там может свистеть?
у меня такая же ситуация, звук идет из под двигателя, что интересно может там шипеть...
Засуньте голову и по смотрите.Нам отсюда не видно.
может какой подшипник на роликах шелестит.
шипит воздух в торпеде как-будто. и не от вентилятора печки.
Печка в этом авто управляется вакуумными клапанами.Возможно диафрагма прохудилась.Либо не достаточное количество фриона если имеется кондиционер.А вообще кончайте чинить авто сами а то боков напорите потом дороже будет.Езжайте к знающим людям.
так это и надо, чтобы общаться со "знающими" людьми, которые могут в легкую предложить поменять ЭБУ, колесо и т.д. Иногда проще самому делать.
включил кнопку ЕС на консоле, красный свет загорелся на кнопке, шипение исчезло, похоже что-то с кандеем.
Добрый день
у меня свой сервис по кондеям в Туле
шипение под торпедой на авто при включении и выключении кондея это нормальное явление.
если свист в моторном отсеке в районе навесного обор. значит пора ехать в сервис скора компрессор умрет (муфта)
а есть связь с плохим компрессором (муфта) через датчики или какие-то системы с временными пропаданиями тяги?
Litvinov55tema
