Шкиф коленвала м271 крутится только на пару сантиметров в каждую сторону.
Александр 17494
Челябинск,пос.Западный,мкрн Вишневая горка
Всем добрый людям привет!
Подскажите. У кого какое мнение и куда копать?
М271.951 1.8компрессор на автомате
Такой установлен заводской мотор на спринтере.(бензин/метан)
Загорелся чек, мотор начал троить, obd показал пропуски по 1 цилинлу, доехал до ближайшего сервиса, максимум 700метров,(крутил мотор по дороге до 4000об/мин, пропуски пропадали,у сервиса сняли катушку, заменили, запускать мотор он чуть прокрутил и встал, подозррения были и на акб, и на стартер,на ролик который должен был этим вечером прийти на замену, вообщем скинули обводной ремень, а шкиф коленвала крутится только на пару сантиметров в каждую сторону...
Что делать? Куда копать?что может быть?
Привет) клапанную крышку снимите и проверьте клапана и распредвалы
Вкладыши прикусило . Обычно это так происходит если только что ехал а тут стартер еле крутит при исправном генераторе . Может даже не постукивать до этого .
Да, даже не постукивало. А вкладыши на том цилиндре, который давал пропуски?
Только коленвал то на пару градусов крутится и резкий стопор
bbodyya
