шланг наддува интеркулера
VladimirFF
Доброго дня.
Постигла меня неприятность - лопнул шланг наддува (черный). Стал смотреть по каталогам, а там их сразу два + еще и размеры разные.
30 A 204 528 27 82 шланг наддува
30 A 204 528 00 00 шланг наддува
Кто из них подходит пока не разобрался - послал вин запрос Автодоку, должны посмотреть. Пусть хлеб отрабатывает. )
Вопрос у меня вот какой - какие есть аналоги? Нужно ли сразу к нему и уплотнения менять? И как долго можно ездить с такой трещинной?
Думаю изолентой (синей) замотать, а то без колес ни как, и ждать шланг.
Машина работает почти как раньше, есть небольшие изменения на низких оборотах, но если бы не полез под капот, то и не узнал бы.
GLK 220 2014
В Питере нет Экзиста? Много замен дает,но дешевле Оригинала,несколько,какое качество-не знаю.
vitaliykg
синей изолентой не попрет ,видно будет ,мотай черной тряпочной ,поездиш еще ,шутка конечно , но пока перебиться пойдет
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Если только до дома доехать или пере кататься то снять , обезжирить , обмотать скотчем серым армированным без жалости с перекрытием на 10см.
VladimirFF
вопрос о качестве. замены то я вижу
только синяя, только олдскул )
Как снять не знаю. Пришлось все так мастырить. Промыл Галошей и залепил несколькими слоями алюминиевой лентой, которой вентиляции герметизируют. Оставил до утра. Посмотрим, что получится.
    760,1 КБ · Просмотры: 8
    878,9 КБ · Просмотры: 8
VladimirFF
Вот, что еще
Ответили мне с Автолавки - шланги взаимозаменяемы, они же разные по размерам. Предложили к ним подъехать и они покажут на схеме :) А то я не знаю где этот шланг стоит ... цирк какой то, а не "специалисты"
A 204 528 27 82 шланг наддува Габаритные размеры (мм)110x450x130
A 204 528 00 00 шланг наддува Габаритные размеры (мм)100x440x120
Может, кто то сможет проконсультировать по этому вопросу? Один больше, другой меньше. Если бы они стоили по 50 копеек, то не задумываясь купил бы оба, но там ценник от 11 тыр. Задал вопрос на МБ форуме - молчат. Такое впечатление, что там совсем ни кого нет.
VladimirFF
разобрался -
    23,4 КБ · Просмотры: 8
VladimirFF
тут совсем лотерея будет.
кто то может посоветовать из списка производителя? может уже брали продукцию?
H&Q(Huaqiang) 10173047
SEGMATIC SH20152
POLCAR 5039PT-2
Longho 8730833
RAIN5297
Insignia
Купи оригинальный патрубок, отдай эту десятку, не занимайся ерундой. Всё что ты перечислил разорвет и пойдешь ты всё равно купишь оригинал. Скупой платит дважды, а тупой трижды
VladimirFF
Нашел несколько отзывав по заменам - POLCAR - год отходил, H&Q - развалился во время установки. Вывод: покупаем оригинал и не паримся.
V-SPB
SPB
А может кто то подсказать по красному патрубку?
Думаю с Алихи заказать про запас. Может есть замена оригиналу? В инетах пишут, что хорошо себя зарекомендовал GATES но номера так и не нашел.
VladimirFF
Доброго
Сегодня поменял шланг. На шланге есть стрелка - решил, что это указывает на движение воздуха. Поставили в сторону двигателя. На старом нет ни каких стрелок. Хоть как ставь. Без разницы. Или есть разница? Может кто то подскажет? Или я гоню?
Вот фотка. Правда не моя, но надпись такая же.
    236,5 КБ · Просмотры: 12
V-SPB
SPB
Для заинтересованных
Аналог шлангов Gates по каталогу - ТЫЦ - нужен впн
    69,4 КБ · Просмотры: 6
    71,3 КБ · Просмотры: 6
GLK778
Орск
А зашунтировать куском нержовой трубы никто не пробовал?) Подвижности должно хватить на остатках по идее. Заодно турболаг немного поменьше будет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доброго
Привет) стрелка должна указывать направление наддува, но надпись плохо видна)
VladimirFF
Там написано Cooler и стрелка.
По стрелки поставили в сторону движка. Но опора очень близко от него, не больше 1 см. Накинули на него кусок от шланга и прикрутили изолентой. Что бы не терся если, что.
Ниже фотка чувака который то же менял, и видно, что там отступ от подрамника намного больше. Вот я и в сомнениях.
    23,5 КБ · Просмотры: 9
    49,6 КБ · Просмотры: 9
    115,5 КБ · Просмотры: 8
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну, сантиметр - это хороший зазор)
aliaksandr
C200CDI,W203.
dmitriqiiy
