штатная сигнализация, сработала и заблокировала авто CLS 350 2005 года
aleksi71
сработала сигналка, заблокирвала все. как снять блокировку? кто знает или сталкивался с такой проблемой? заранее благодарен за совет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
штатная сигнализация снимется на вашем авто, как только вы вставите ключ в замок зажигания. Так что думаю , что проблема в другом. проверить замок зажигания и т.д.
aleksi71
работала доп. печка в салоне, при закрытой машине
Вообще то слово braking связано с тормозами и при чем здесь штатная сигнализация не понятно!
Что касается системы тормозов (а мы не можем определить что у вас стоит так как нет ВИН) то я подозреваю что у вас стоит SBC. И если есть неисправность по данной системе то автоматически блокируется запуск двигателя!
aleksi71
SBS есть, правда. и недавно горела, что неисправна, но ко всему прочему не открывается багажник.
А маленький акомулятор проверяли? Ошибки по акомулятору были?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ошибка по SBC и дословно звучит , как уменьшит тормозное давление и запустить двигатель!! Возможно прокачивали тормоза или давили на педаль тормоза на заглушенном двигателе (также выскакивает такая ошибка). Надо подключать комп и смотреть с чем связана ошибка!!
aleksi71
спасибо всем, принявшим участие в решении проблемы. Батареи- думаю в этом направлении копать.
Александр Старовойтов
