Штатная сигнализация
Любитель
Сигнализация на W140/300ТД
Всем добрый день!
Имею проблему с сигнализацией на W140/300TD.
Перестал работать пульт управления штатной сигнализацией и центральным замком.
То есть, не могу закрыть двери с пульта и поставить на сигнализацию.
Сразу скажу, батарейки нормальные.
Возможные причины.
На авто езжу редко, постоянно отключаю массу. Ещё после замены личинки не установил замок на штатное место и вставляю один ключ с иммобилайзером в отверстие для замка зажигания, а новым ключом поворачиваю личинку замка (замок висит на проводах под торпедой).
Может электронике всё это надоело и она дала сбой?
Есть ли возможность путём каких-то манипуляций с ключом "прописать" систему по новой без обращения на сервис?
Спасибо.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйства с чем может быть связана следующая ситуация.
После постановки на охрану с помощью штатного брелока (никаких дополнительных сигнализаций у меня нет), примерно через 10 секунд срабатывает звуковая сигнализация. После нажатия кнопки "открытие замка" сигнализация перестает "орать", но двери не разблокируются. WDB 1400421A429597
cbx121
надо снять и по чистить сам блок сигнализации
Идрис
S420 1998 года
юрист
Спасибо, но ссылку не могу открыть.
Не подскажите где находится блок сигнализации.
Еще обратил внимание, что при постановке на охрану, задние двери не закрываются от брелока.
cbx121
не знаю где, у меня тожес брелока не закрывает
я ключом закрою и стравлю на охрану
Диагностика рулит!
Идрис
S420 1998 года
юрист
    39,4 КБ · Просмотры: 315
    39,4 КБ · Просмотры: 586
    39,4 КБ · Просмотры: 109
Идрис
S420 1998 года
юрист
Снял заднюю сидушку, пытался выявить утечку воздуха из трубок в районе компрессора. Однако компрессор сам так шумит, что услышать что-нибудь кроме работы моторчика компрессора не возможно.
Правильно ли я понимаю, что надо искать утечку воздуха где в трубках задних дверей.
Симптомы следующие:
1. От штатного брелока пипка правой задней двери не опускается, пипка задней левой двери вообще не реагирует.
2. С помощью кнопки в салоне - такая же ситуация.
3. И еще, некорректная работа пипок задних дверей и срабатывающая сигнализация после постановки на охрану - взаимосвязано?
Снимай трубки и дуй в них.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Спасибо, именно так и поступили.
Трубка задней левой двери была сломана. После устранения поломки, двери стали закрываться штатно. Однако за два дня эксплуатации дважды сработала сигнализация. Т.е. срабатывает в первые 10-15 секунд после постановки на охрану.
Посмотрим как будет в дальнейшем.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Посмотрим как будет в дальнейшем.[/QUOTE]
Вот прошла неделя, а сигнализация продолжает глючить.
Может есть какие мысли, в каком направлении двигаться, что проверить?
Идрис
S420 1998 года
юрист
местонахождение датчика
Добрый день.
Подскажите пожалуйста где находится датчик №26/3.
Диагностика показала на данный датчик. Сигнализация сработала из-за внутренней защиты.
Это не те датчики (типа датчик объема) которые стоят внутри автомобиля на боковых стойках.
WDB 1400421A429597
Заранее благодарю.
Азиз2747
