шторки панорамной крыши на w211
fordik
Привет всем!!!
У меня проблема с задней шторокой крыши панорамы.передняя выходит а вот задняя стоит на месте в открытом положении.Похоже сломалось какое то крепление которое соединяет шторки с механизмом или троссиком .купил рем.комплект а вот схемы замены брекета нету.может у кого есть идеи или опыт ремонта .подскажите ,ребят!!!!
нет
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Нужно поднимать потолок с задней части. И смотреть что там у тебя сломалось. Я снимал полностью потолок для ремонта механизма открытия панорамы.
fordik
Я снял полностью потолок а вот какой стороной ставить крепления,непонятно.схему бы...но все равно спасибо за подсказку
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
А такой уж подробной схемы нет. Я делал все в первый раз, все интуитивно просто. Там нет ничего такого.
ДмитрийДВ
Mercedes-Benz E320 4Matic (w211)
Он ещё и закрывается? Какими кнопками? Которые в центре салона или возле зеркала? Прошу не пинать, второй день владею Мерседесом...
fordik
Центральный ползунок у зеркала.Сперва открываются обе шторки а за ними люк,и наоборот... совет, не пользуйся панорамой зимой.
ДмитрийДВ
Почему нельзя пользоваться зимой, из-за того что стекло холодное будет, а в салоне жарко?! И по-моему у меня всё таки нету шторки, или такого быть не может?
fordik
Шторки должны быть ,если у тебя панорама крыша, так на всех w211.Другое дело ,что их просто сняли ввиду дороговизны ремонта.А пользоваться люком зимой нельзя потому, что если у вас примерзнет резина и вы начнёте открывать люк, то у вас может сорвать шестерни и тросса,и вот тогда ,ты точно попадёшь на бабло.Потерпи до весны,а потом наслаждаясь сколько душе угодно.А вообще надо смотреть.Шторки видны и их даже можно вытянуть руками.Если их нет, то их просто сняли.Удачи
ДмитрийДВ
Шторку нашёл под панорамой, но нажатие на кнопку никак не влияет на неё, только шторку люка открывает... Руками тоже не получилось, может надо сильнее тянуть... Страшно что сломать могу.
fordik
По всей видимости вышли из строя крепления шторки к тягам.ремкомплект стоит не дорого 40 евро.надо снимать потолок и менять крепления.работы много у меня ушёл весь день.Но, игра стоит свеч.экономия 500-600 евро.
fordik
У тебя обе шторки неработают или только одна?
ДмитрийДВ
Одна шторка работает, которая под люком! А вторая нет, очень тяжело вытягивается руками, вытянул только на сантиметр, дальше боюсь...
fordik
Privet!
Ok,vse tochno,kak u menja bilo.Tebe nado zakazivatj rem komplekt,Zatem nado snimatj potolok.Raboti mnogo no eto ne slozno.Materjal po snjatiju potolka najdeshj v Youtube.Potolok iz mashini vitaskivatj ne nado.polozisj ego na sidenija a sam cherez zadnij ljuk zdelaeshj zameni napravljajushih.Ih najdeshj na EBAY.Primerno nado nabratj sledueshee-W211 panoramic roof
repare kit.A daljshe vse prosto.Vinimaeshj starie I stavishj novie.Oni ni chem ne krepjatsja.Cm.foto vnizu
    231,5 КБ · Просмотры: 571
ДмитрийДВ
Privet!
Привет! Спасибо за совет! Нашёл направляющие, 2600 выходит с доставкой до меня, думаю это нормально. Только вот думаю либо сейчас сделать, или уже до лета подождать... Ещё одна проблема появилась, открыли люк и не смогли закрыть его, только при помощи рук закрылся. Купил силиконовую смазку, может смазать направляющие, поможет или нет?!
fordik
ОСТАВЬ ДО ВЕСНЫ.СОБЕРИ БОЛЬШЕ ИНФЫ.НЕ ГОРИТ ... БУДУТ ВОПРОCЫ-
OБРАЩАЙСЯ.
fordik
Не трогай панораму вообще.судя по-всему она в критическом состояние.весна придет и тогда займись.все в ней очень дорогое.и поетому понты в сторону.а закрыть ее можно торксом вставив его в мотор панорамы.он с переди под зеркалом.
ДмитрийДВ
А что такое торкс?
ДмитрийДВ
Andjik
