Шум (гул) во время движения
  • Автор темы Автор темы lsi27
у меня точно не редутокр и не подшипники...а из-за резины...был у официалов сделал сход-развал...все равно тоже самое, чуть потише стало...
si27 при каком пробеге их нужно менять? Они отдельно продаются?
сколько они ходят сказать не могу. отдельно продаются, те которые более менее стоят 2,000 -2,500. замена от 700 за один. Короче мне замена обоих передних обошлась в 5,500. Официалы за замену одного просили 12,000 без стоимости запчастей. Потому как по их мнению подшипник отдельно не меняется и поэтому собирались менять ступицу целиком делать сход развал и т.д. и т.п. Да ещё и сторону не угадали которая гудела.
в том и суть на R16 225\55 шума ни какого,что на липучке,что на шипах...походу Dunlop шумная краул)
а чёбы нет, а когда зимнюю на летнюю поменял думал что тишина в салоне будет, ан нет, стало громче, зимняя резина мягче и по шероховатому асфальту идёт лучше. а какая у меня резина не помню
Плииииз.... подскажите как менять задние ступичные подшипники????? там всё очень сложно или нет????
Отключаем сбц(если до рестайл),откручиваем полуось,снимаем тотмозной диск и откручиваем 4 болта и подшипник снимаем.Перепресовываем ступицу и собераем обратно.
Гладко только на бумаге.
А подшипник получается снимается вместе со ступицей?? (я про задний) а потом уже выпрессовывается? Вчера добрались до ступицы но открутить подшипник так и не смогли, решили сегодня продолжить вечером.Там всё на звездочках, а такой как надо у нас как назло не оказалось.
да :icon_e_smile:, там на звездочках, и чтобы к тем 4-м болтам подлезть необходимо откинуть полуось, для чего нужно снять рычаги (с одной стороны), подшипник в обойме снимается со ступицей из которой выпресовывается пресом, собираете в обратном порядке
Прессом???
А выбить не получится аккуратно?
Выбить можно, а новый то как забить? Нужно делать прессом, такой пресс есть у всех СТО.. да и у гаражных мастеров тоже есть.... .. Возьмите ступицы и сьездите к ним... Пускай выпрессуют и запресуют!
Это самим в гараже можно сделать?
Мы добрались с отчимом до подшипника вчера, но побоялись лезть....а теперь тут пишут надо рычаги отвинтить а потом небось надо будет сход развал делать ехать сразу?
В гараже Вы ничего не сделаете... Снимите ступицу всю.... и повезите на СТО.... там перепресуют... потом поставите назад ...
Прессом???
- нет, никакого развала после делать не нужно, рычаги станут на свои места (я даже не представляю как вам там нужно стараться, чтобы поставить их НЕ на свои места) так что этого вам точно бояться не стоит ;)
- а вот без снятия рычагов вы к болтам 100% не подлезете, проверенно, я сам пробовал когда мне меняли
- без пресса у вас наверняка получится только руки себе поотбивать, я видел когда выпрессовывали, сидит он крепко, потребовалось давление 20-25 кг/см2, и уж тем более не забьете на место, резюме-только пресс!
Всем доброго времени суток. Ребята может кто знает? Шуршащий звук в переднем левом колисе на скорости 20-50км. при том если давать чуть газу звук проподает, стоит отпустить газ опять шуршит.
Aleks1991
