Сигнализация с автозапуском
Black_Zerg
Всем доброго дня!
Хочу поставить на С180 механика 94-го года сигнализацию с автозапуском. Какую можете посоветовать. И какие нюансы могут возникнуть?
Спасибо за помощь!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
на ручку не советую
как нибудь забудешь снять с передачи, будет весело!
я считаю лучше ставить так вебасту, дороже но толку больше. ведь заводишь уже более менее прогретый двигатель, а так все равно холодный заводишь. если только ради то чтобы зимой тепло было пораньше в салоне..
Жека220
S320CDI W220 2004г
на ручку не советую как нибудь забудешь снять с передачи, будет весело!
Если грамотно установлена не заведется на скорости.(на мешалке целый обряд надо выполнить чтоб авто потом завелось)
С остальным согласен вебасто лучше
Black_Zerg
Я на скорости никогда не оставляю, привычка уже :) А сигнализацию мне придется по любому менять. Вот и хочу с автозапуском, да и чтоб инфу о состоянии машины получать можно было. А то на стоянке конторы иногда начинает орать машина, сидишь дергаешься, твоя не твоя.
Посмотрел вебасто, на мою машину 40 штук надо.... дороговато малость :(
Kaiuralsk
Мерседес Бенц W202 C-180 двигатель 111
Сфера связи
Добрый день у меня стоит сигнализация с автозапуском на механике С-180 94 года,но как то при больших морозах чип который поставили в блог сигнализации замерзает и не дает машине запуск,я на буксире заводил пару раз в морозах так что не советую......
Biwis
дороговато, но что поделать. у меня трехлитровый дизель в 210 кузове. вот думаю сколько еще с ним проживем вместе, и тоже думаю поставить вебасту. автозапуск, не заморачивайся, лучше просто нормальную сигналку. и чтобы показывала состояние машины.
у друга на хонде автозапуск, так в -20 все равно не заводится, чтобы завести надо ключ подержать не много, а у него стартер покурит 5-6 сек и все, и она не завелась.
а где смотрели цены на вебасто, тоже подумываю об этом, хотя и автомат у меня)
Vollej
w203
Фармацевтика
Советую поставить Вебасто.Автозапуск вридит двигателю прилично, а тем более еще и в морозы.
Biwis
вопрос, чем вредит авто запуск?
все равно ведь машину заводишь
NemesisKst
Та не, наманая тема. Если поставить авотзапуск по темпиратуре. И датчик вывести в район двига (на старлайне тведже 8 так делал на дизиле). По поводу подводных камней: Штатная портивоугонка оч не любит когда машину без ее ведома заводят ) И обычно блокирует все к черятм собачим. Посему нуна ключик свой подружить с замком зажигания, а эот делаьт не на колхозной станции, иначе будите оч часот пользоваться услугами галстука и эвакуатора лиюо эмобу погосить, кстати про эмобилайзеры, у мну он например не сотит, но какая от дрянь постоянно лочит двигатель если закрыл с ключа машину а открыл с нештатки, так что ж окуратнее надо. По моделям наверное рекомендовал бы Старлайн. Сотяла на 3 мшинах, сбоев в эксплуатации неразу не давала, и функционал богатый. Сейчас стоит шериф, муьт полнейшая, думаю летом поменять
Black_Zerg
Судя по ВИНу иммобилайзер у меня стоял. Узнал скока стоит вернуть его до начального состояния с родным ключом... На вебасто точно хватит :)
А вчера узнал такую вещь, что вроде автозапуск на механике довольно легко угоняется :icon_question: Незнаю насколько правда, но склоняюсь просто поставить Алигатор S450 или 500. Есть мнения по поводу этой сигналки?
NemesisKst
Да собствено была бы задача, а угоняются они все легко (относительно), а на счет автозапуск на механике или на автомате это чухня. В режиме автостарта ее мона увезти если тока датчик с пидальки тормоза отключить и датчик скорости не подключен или скинут. А в портивном случе она сразу глохнет. Разница с автоматом то что хрен на скорость без ключика поставиш. Опять же что тебе мешат блокираотр на ручку поставить? НА счет алигатора не в курсах, воред ничего плохого не слыхал, в городе у нас анрод их юзает, не жаловалсо
NemesisKst
А на счет ценника по поводу востановления иммобы, так там не на одну вебасту хватит ))))
ilagovskiy
