сигнализация штатная задолбала
  • Автор темы Автор темы neo1979
neo1979
Подскажите друзья может кто встречался с проблемой? Блок сигнализации поменял на новый, ошибок нет никаких но срабатывает и все тут- диагностика ошибок не выявляет. Может кто встречался с проблемой?
Диагноста не пробовали менять? Какие ошибки?На то она и сигнализация чтобы орать.А вот диагност должен посмотреть от каких датчиков были срабатывания.В памяти всё сохраняется.
Сирену с автономным питанием не пробовали менять.Аккумулятор там небось давно кончился.
Сирену с автономным питанием поменял в первую очередь- а диагност не видит ошибок вообще вот что странно- или порекомендуйте плиз к кому обратиться поумнее желательно в ЮАО
Что сирену поменяли это хорошо.А ошибок и не будет.Блоку всё-равно ложные срабатыванич или реальные.Надо посмотреть память срабатываний.Отчего чаще срабатывает туда и копать (например,датчик объёма,концевик дверной отходит,датчик наклона и т.д.)Здесь можно только гадать.
Подскажите куда подъехать прочитать ошибки у грамотного диагноста
Добрый вечер ребят. Не могу найти как подключить USB или AUX к штатной магнитоле. Может кто сталкивался...
Shura23
