Сигнализация W211
  • Автор темы Автор темы gorley
gorley
как активировать штатную сигнализацию
Если открыть дверь аврийным ключем то поворотники начинают мигать как сигналка а звука нет. ну и при закрытии открытии машины мигают только поворотники без звука (может так и должно быть) и диод на кнопке в салоне тоже не горит? WDB2110061A448618
можно просто с сирены фишку снять!
Но ведь снятие фишки с сирены не означает отключение сигнализации в целом?
И прочитав тему что-то закрались у меня сомнения - не может ли сирена сажать аккум? Там динамик стоит или, как обычно по-мерсовски, печатная плата со всеми втекающими и вытекающими последствиями?
У меня сама по себе срабатывала сигналка, моргали лампочки и орала сирена. Но ведь не сирена включает лампочки (и наоборот), а есть же где-то блочок, который всё это хозяйство включает? Вот я и хотел ради эксперимента этот блочок отключить (может он-то глючит). А отключив сирену я чего добьюсь-то? Проверю её состояние? Она вроде орёт, значит работает?
Блочок там же где и предохранитель!
Да уж. придётся поочерёдно отключать все блоки, указанные в блок-схеме.
И что самое противное в этой ситуёвине - неисправность плавающая. Ток покоя то в норме, то нет. Я уж и сидушки пытался отключать, и подогревы. С музыкой вроде определился, но видимо не только в одной ней дело...
Попробую сирену разобрать - она иногда издаёт очень странные звуки, ну никак не сиренные. Куры так кричат, когда заметят на небе пролетающего хищника. Помучаю Старухой. Но зимой смотрел - она актуальных ошибок по сигналке не выдавала.
Спасибо большое за информацию. Фронт работы есть.
В предыдыщем сообщении на слово "Смотрите" нажмите это ссылка!
Разобрал, у меня, конечно, всё не так, как на тех фото. Но аккумы потекли и плата почернела. Сегодня отдал электронщикам, посмотрят. Но факт - аккумы не долговечные. Пусть они и не рабочие, но то что вытекает электролит - это уже плохо. Из-за севших аккумуляторов приходит в негодность вся сирена.
Ночью ток был 50 мА. Будем тестировать дальше.
Скажите пожалуйста , как отключить звук сигнала при постановке штатной сигнализации , в приборке не нашла , в книжке тоже не пишут . Спасибо ! WDB2110521B394309. 2008 г.в.
должен быть пункт в меню щитка приборов в settings, если нет, то диагностикой тушить только.
Привет ! Я писала такое сообщение , в меню приборке нету , а диагност по немецки не понимает ))) , только по английски , целый час переводил , потом устал ))скажал на целый день машину надо оставить. Может знает , кто в какой пункт ему залезть ?
Привет!
На 211 НЕ БЫЛО штатного звука при постановке на охрану!
Ищите что то не штатное! Возможно какой то дополнительный имобилайзер!
Привет!
На 211-ом есть в штатной сигнализации звук EDW, охрана салона и против буксировки
Вы внимательно читаете?
И вопрос был задан так же!
Если вы не встречали то это не значит что его не бывает на 211, на этой машине установлено система зашиты салона код 882 и возможно есть звуковой сигнал при постановке на охрану
yurygoncharenko
