Сигнализация W211
  • Автор темы Автор темы gorley
gorley
как активировать штатную сигнализацию
Если открыть дверь аврийным ключем то поворотники начинают мигать как сигналка а звука нет. ну и при закрытии открытии машины мигают только поворотники без звука (может так и должно быть) и диод на кнопке в салоне тоже не горит? WDB2110061A448618
У меня звук есть, писк противный! Должен быть звук если машину закрыл с ключа, а аварийным открываешь.... Мож где-то с проводом что-то что сирена не работает
Таже фигня.Подождём может кто поможет.
ответ банальный, надо смотреть "старухой" далее смотреть саму сирену.
Постановка и снятие с охраны только на последних моделях можно сделать со звуковым сопровождением (этот параметр выставляется с руля-приборки) светодиод при постановке на охрану должен мигать (на 211 под знаком аварийной сигнализации) Так же звуковая сигнализация может быть отключена пользователем путем нажатия кнопки (на потолочной консоли там где нарисована машина с крючком)
У меня по комплектации нет кнопок для сигналки на потолке, я вот подумал может и самой сигналки нет, но нет вчера еще раз проверил поворотники начинают мигать слышно легкое потрескивание в приборке а сирены нет. Вывод надо старухой проверять. Видел где-то на форуме что может в самой сирене аккумулятор сел и надо ее поменять цена вопроса http://exist.ru/price.aspx?pid=F4907F7F&sr=60. Кстати сигналкой обеспокоился после того как у меня молдинги с датчиками PTS мягко говоря украли, вопрос- у шт. сигналки какие датки только периметр и объем или удара тоже есть? может кто подскажет?!кстати может кто скинит картинку поподробнее где сама сирена находится чтобы самому проверить.
В предыдущей теме прочитал про штатную сигнализацию на мерине, хотелось бы узнать у каждого ли мерина (у меня в-211, е-240 2003 г.в., 2,6 литра) ставилась такая сигнализация? Если у всех, то как её активировать, в бортовом компе порылся и ничего не нашел, кто може или кто сталкивался напишите. Заранее благодарен за помощь!
НЕт не на каждый мерседес ставилась штатная сигнализация . Это опция. Напиши VIN что бы не гадать есть или нет у тебя этой опции
Ребята вопрос: у меня есть штатная сигнализация, но плохо что в ней нету датчика удара! Имею ввиду что подходи бей машину а сигналка не сработает... Никто никак не решал эту проблемку?
Привет. Я тоже хочу узнать, есть ли у меня сигналка хоть штатная) пробывал проверять по всякому,никаких сигналов.. мой вин WDB2110061A125083
и если нет, то можно поставить сигнализацию чтобы она работала с ключа, а не с брелка дополнительного???
проверил по вину, нету у меня сигналки... Тогда как мне установить и какую сигнализацию? может если с ключом, только оригинальную можно ставить? Подскажите люди совет какой?
Форумчане, разве никто ничего не может посоветовать? Давайте поактивней :)
Спасибо за помощь!!
у меня в комплектации небыло, поставил старлайн, бывают глюки что машина неоткрывается не с ц.з не с сигналки -видимо конфликтуют они между собой
Не везде умеют ставить сигналку на 211-ый. Надо профессиональных установщиков. Они ставят дополнительную приблуду при установке сигнализации. Скан-шот вроде наз-ся.
А как тогда открываешь или потом проходит????:D:D:D:D
TO SATY: по поводу установщиков понятно,а по поводу сигналки? ты говорил про родную или обычную к которой нужен Скан шот?
По английски наверно Scan shot?
пришлось научиться взламывать т.к мех. личинка неработает. отгибаю дверь слегка и проволочинкой к ручке открывания тянусь
Я поставил сигнализацию Альтоника "Баста" работает хорошо.
У меня стоит штатная сигналка .Присутствует датчик объёма в салоне. Удобно , что показывает на приборке не закрытый капот , багажник и все двери . Мне этого достаточно (Всё равно зеркала снимут без шума и пыли - никакая сигналка не заорёт ) .
Слушай, она у тебя сразу была? или ты потом ее ставил? Много запар ставить и скока по деньгам????...вот и весь вопрос
TO Дмитрий050: ну и нафиг она такая нужна бро?:D:D:D:D
TO Roman84: Это российская сигналка?))
так я ей и непользуюсь- до меня была инсталированна
Да , заводская установка. И машина у меня дилерская "Звезда Невы"/
Сигналка
Всем приветКупил недавно W 211 (2002 г.в.), сигналки нет,только центральный замок, вот думаю сигналку поставить,подскажите какую лучше, и стоит ли вообще, бывший хозяин уверят что штатный замок надежней любых сигналок, правда?Заранее благодарю.
arvaso
