Сильная вибрация w124
hellPAcha
Добрый день, проблема следующая, когда купил 124 купе 3.2 м104 акпп 722.5, у предыдущего хозяина были порваны муфты кардана, подвисной был разбит, редуктор висел на болте, соответственно, когда всё заменили пошла сильная вибрация при езде, даже если поставить проста акпп в положение драйв, ощущается не значительная вибрация, но на скорости, особенно при нажатие на газ, вибрация такая что весь салон трещит по швам, поехал в кардан гарант, что бы сделать балансировку, мастер даже снимать не стал покрутил сказал, что кардан прямой, крестовина нормальная, сказал попробовать поменять опоры акпп,
Сейчас отдал на замену опор, позвонил мастер сказал, что опоры живы вибрация не из-за них,
Есть кто сталкивался с таким же дефектом ? (новые муфты разбились за 1 месяц, как передняя так и задняя)
возможно , кардан собран не по меткам .
у акп - одна опора , как правило , она практически не изнашивается ( если на неё не попало масло..)
вибрация по кузову на х.ходу - 100% опоры двигателя ( дешевле чем " ruvill" советую ничего не покупать из опор)
А подшипники валов (вторичный коробки,где фланец и вал редуктора) не могут так болтать?Судя по описанию с такой эксплуатацией могло разбить все,что угодно.
Как вариант,арендовать(одолжить )у разборщиков рабочий кардан в сборе для проверки под обещание купить.Втыкнуть его не особо сложно.И с уверенностью откинуть или понять возможную причину...
Да и еще.А может полуоси разваливаются?Не проверяли?
Вобщем заменили подушку акпп, поменяли муфты кардан проверили всё норм пометкам выставляли и еще раз выставили,
собрали вибрация, пропала после дня через два при повороте на право на скорости вибрация опять возобновилась, но уже не такая сильная,
фланец редуктора не люфтит,
самое интересное, что муфта за 2 месяцы имеют странное повреждение,
отвестия под болты стянуты и порваны к болтам, т.е. 6 болтов и по 2 болта, такое ощущения что тянутся к друг другу
уже думаю о них так как при резком повороте, видимо идет смешение каких то агрегатов и вибрация усиливается, потом пропадает и опять появляется, такое ощущение, что идет смешение потом на кочке или повороте возвращается обратно в исходное положение,
но на подъемнике колеса проверяли на люфт, люфт отсутствует
Я так подозреваю, муфты дешевые покупали?
сейчас взял самые дешевые патрон, а до этого брал в средней ценовой категории эффект одинаковый
kondensator
