Сильная вибрация, загорается чек, сразу после прогрева и пробека в 1 км.
Лева501
Здравствуйте уважаемые товарищи. Подскажите кто чем может. Возникла проблема на Мерседесе E200, 212 кузов, WDD2120481A632876 . В движении при нажатии на газ машина не тянула (не принимала) так происходило несколько секунд, после опять ехала на отлично Один раз возник шум на 3-5 секунд и пропал. Поехали на диагностику. Диагностика показала на цепь. Поменяли цепь со всеми звездами и натяжителями , масло в двигателе, свечи (пробег 81.000). После замены сделали контрольную диагностику, выдала ошибку P053A00 (Выход для нагревательного элемента трубопровода вентиляции «Блок цилиндров» имеет электрическую неисправность или обрыв). Мастер сказал что это скорее всего лямбдазонт, и что в принципе можно ездить и так какое то время и на двигатель это никак повлиять не может критично. Через 2 дня как забрали машину начались проблемы. Утром машину прогрели, проехали 2 км и она при движении начала вся трястись ( пошла сильная вибрация по всей машине от двигателя) и работает как трактор , загорелся на панели приборов значок – чек. Опять пропала тяга. Еле доехали до стоянки. Через 5 часов снова завели, все отлично, работает как часики, никаких лишних звуков, проехали 500 метров, ситуация повторилась, двигатель весь дрожит, выхлопная труба пердит, и идет белый дым, ну и конечно горит чек…..
Лямбда зонт ли это??? ... Или что то намного хуже((((((
мастер НИ О ЧЁМ)))
данная ошибка никакого отношения к описанным симптомам не имеет.
очевидно или разъем не одели или проводку повредили, когда снимали натяжитель цепи
    78,2 KB · Просмотры: 1.197
мастер НИ О ЧЁМ)))
Спасибо большое за совет, будем пробовать, отпишусь по результату
Как то сомневаюсь,что этот мастер умеет цепь менять,если так путает ошибки.
А что значит эта ошибка: P053A00 (Выход для нагревательного элемента трубопровода вентиляции «Блок цилиндров» имеет электрическую неисправность или обрыв)
я же выше написал и картинку выложил
Походу там спецы сильные собрались,даже написанное прочитать не могут).
В каком городе? может проще до спецов?
Есть тут с Питера.Появится..
Сервис Mercedes-Benz "МБ-Центр"
Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, 69
+7 (952) 207 62 57 Евгений
mb-center.spb.ru это форумчанин здесь.
Спасибо большое, Евгений помог, быстро, сразу видно спец!!!!!!
Причина была в том, что была залита свеча с катушкой первого цилиндра ( видно при замене масла в ДВС накосячили), ну и после прогрева ДВС искра либо не билась, либо не правильно как то билась, короче один цилиндр не работал, от этого все тупняки..... А про ошибку P053A00- просто не защелкнут был до конца электр соед.
Еще раз спасибо большое!!!
Siwals
