Сильно уходит масло, 1 литр на 150 км по трассе, SLK 170 2.3
Maks8800
Куда уходит 1 литр масла на 150 км M111 Slk 230
Здравствуйте форумчане!!!! У меня есть такая беда с машиной... Сильный жор масла на трассе, в городе тоже жрет, но т.к. обороты в городе ниже, то меньше. На трассе может уйти литр на 150 км, при скорости постоянной 90-100 км. Поменял кольца, колпачки, несколько клапанов (т.к. прогорели), а жрать не перестало... И подтеков нигде нет, и не дымит ни сизым, ни никаким... Думаю может с компрессором что-то и он на себя берет... Масло выливается как буд-то сразу в трубу. Когда меняли колпачки и кольца, голову проверяли на трещины и т.д. все нормально. Жду помощи!!!!
Maks8800
Здравствуйте форумчане!!!! У меня есть такая беда с машиной... Сильный жор масла на трассе, в городе тоже жрет, но т.к. обороты в городе ниже, то меньше. На трассе может уйти литр на 150 км, при скорости постоянной 90-100 км. Поменял кольца, колпачки, несколько клапанов (т.к. прогорели), а жрать не перестало... И подтеков нигде нет, и не дымит ни сизым, ни никаким... Думаю может с компрессором что-то и он на себя берет... Масло выливается как буд-то сразу в трубу. Когда меняли колпачки и кольца, голову проверяли на трещины и т.д. все нормально. Маслянного нагара на выхлопной нет. Жду помощи!!!!
Чижик
Забаненный
Прочисти вентиляцию картерных газов.Причина только в ней.
Maks8800
Спасибо, обязательно сделаю это. О результате отпишусь!!!
RAIN5297
Insignia
Чет гон какой то. Кольца и колпачки меняли - а вентиляцию грязную оставили, как в сказке )))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
при таком расходе пора поршневую менять
Алексей АК
Если кольца меняли наверняка смотрели поршня,гильзы.Если только моторист не пень.Замки колец в ряд выставил вот тебе жор масла.Если с ДВС все в поряде остается только компрессор.
vatiko
может колпачки неправильно поставили. у меня было такое,перепутали колпачки и жрал мотор масло.
Чижик
Забаненный
А причем здесь компрессор?Он не имеет единую маслянную систему это не турбина.
Maks8800
Наверно придеться поднимать голову и смотреть кольца, колпачки и т.д. правда моториста нормального найти у нас очень сложно...
hvemcos
