Сильный хруст сзади справа W220
  • Автор темы Автор темы Rider-85
Rider-85
Привет Мерсоводам. Поделитесь мыслями, ситуация следующая, гула ступичного не было, ехал по трассе, дорога ровнейшая, скорость 110, потом щелчок, зад слегка забросило и сзади послышалось что-то похожее на то ли хруст то ли хз, как будто в суппорт камень попал, но не скрип, загорелись abs, bas и esp. Устойчивость пропала, появились виляния задницей, как будто подклинивает, я сбросил скорость заехал в карман, снизу заглянул, визуально все на месте, подтеков никаких нет, редуктор исключил, так как при включении R или D ни стучков, ни щелчков, ничего подобного нет, попробовал продолжить движение, все стало хорошо, минуты на 2, потом вновь и усилилось. В общем я вызвал эвакуатор и уехал обратно в город. На эвакуатор когда затаскивали заднее правое подкусывало до легкого юза. По приезду снял колодки в надежде на камушек, но чуда не случилось, без колодок одел колесо, руками покрутил - хрустит, но люфта явного как при умершем подшипнике нет, может чуть чуть. Город маленький, w220 боятся как огня. Мне надо уезжать домой, машину оставляю здесь, и вот думаю, то ли заказывать ступичный, то ли гранату. Может было у кого подобное? Спасибо откликнувшимся. W220 S500, задний привод, эирматик.
отсоедините и выдерните привод, все станет ясно... можно предварительно узнать есть ли ступичные в наличии
зы номера возможно не ваши, т.к. VINа как всегда нет
    146,5 KB · Просмотры: 471
    154,4 KB · Просмотры: 473
С номерами проблем нет, но все равно спасибо. Отсоединить привод сложновато конечно. А в принципе, может граната с целыми пыльниками развалиться, я честно не слышал никогда о таком даже на нашепроме, как впрочем и чтоб ступичный раз и помер. Были и тазы заднеприводные и бмв и японцы, первый раз такое чудо чудное.
Ставлю на ступицу(подшипник).
Я пока тоже. Есть еще мнение что с колодками ручника залет. Но вскрытие как говорится покажет.
99% подшипник ступицы, 1% граната. Хруст и подклинивание , говорит о разломленных пополам шарах подшипника, если бы слетела накладка колодки ручника , был бы юз пока не откатитесь назад. В момент подпрыгивания задней телеги шарик (и) и размололо. У меня была такая ситуация на другом авто (подшипник передней ступицы). По поводу самих подшипников, могу сказать что у меня лично на 220м подшипник передней ступицы (там 2 конических роликовых) буквально высыпался т е загорелось все то что и у вас и после остановки возле переднего левого колеса я обнаружил пыльник и ролики , а 100 м назад нашел колпачек от диска. Подшипник умер как Зоя Космодемьянская - мучительно и молча !!!
Хруст одинаковый и вперед и назад, факт. Как-то на е46 у меня разваливались колодки ручника, там в мясо все размололо, но тогда я назад не катался, только вперед))) но ощущения и звуки были немного другими, и задницей она так жестко не виляла. Лил воду на диск стараясь попасть во внутрь и так 20 км до ближайшего сервиса дотянул.
В общем дело было в подшипнике, развалился на части. Подшипник поменяли, но ошибки не ушли, при этом кольцо абс не плотно сидит и его можно довольно легко передвигать. Поставили его четко под датчик, не помогло. Верну машину домой, поеду на диагностику.
Меняйте тактовое кольцо (кольцо АВС) на новое , замену производите у пряморуких механиков и будет вам счастье.
Спасибо. Оно напрессовывается или плотно руками одевается?
Сегодня пока меняли шланги тормозные, полез посмотреть на сам задний датчик абс, открутил его и понял что дело было не в бобине, от него просто отломлен кусок на контактой плоскости, и само собой датчик мертв
SeregaPeskov
