Система ЕСО
Виталий 2014
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC
ECO режим на GLK 220 CDI
Добрый день форумчане и с Новым годом Всех!!!:ny_hlopu6ka:
На форуме я зарегился только сегодня. Обладателем Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC стал 2 января сея года). Подскажите пожалуйста как правильно эксплуатировать ЕСО режим? Можно ли переключать передачи когда ЕСО заглушил двигатель?
Johnsonnew
Все расписано в инструкции, переключать можно, но зачем?
Виталий 2014
Вы не в курсе можно ли вообще отключить ЕСО что бы даже после рестарта двигателя он не включался? А включался после нажатия на кнопку.
Johnsonnew
Можно, алгоритм на данной машине можно настроить программно, что бы был отключен по умолчанию или последнее запомненное событие.
Johnsonnew
Можно, алгоритм на данной машине можно настроить программно, что бы был отключен по умолчанию или последнее запомненное событие.[/QUOT
И как это сделать?
Приехать в профильный сервис, туда где есть возможность и кто умеет это делать...
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Доброго времени суток, уважаемые!
Вопрос по системе старт/стоп:
Зимой перестала загораться индикация ЕСО на панели приборов и, соответственно перестала работать старт/стоп система.
Грешил на морозы и все такое, но наступило тепло - а система как не работала, так и не работает...
ОД констатировал приближение кончины аккумулятора (3 года эксплуатации и 100 тыкм - наверное да, пора его менять)
Заменил на новый... Чудо! Система заработала! ЕСО появилась на панели и даже светилась там целый ДЕНЬ!
Теперь снова все глухо, не светится и старт/стоп не работает...:(
Что же делать? Где искать причину?
Спасибо!
Машина 2011 года, дизель
PS и вообще, сколько у него аккумуляторов? один или два все таки?
szruts
WDC2049371G276432
GLG-250 4 MATIC
IT- специалист
У меня новая 28.02.2014 с салона. Эту зиму тоже не видел ЕСО зеленным. Только начиная с -7°С ЕСО зеленеет. Там целая куча ЕСЛИ и все они должны быть выполнены. Ссылку на рускоязычную электронную документацию надо?
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Да, если не сложно :)
PS зимой, в любые морозы ЕСО светится зеленым на кнопке, но на панели приборов значка не видел ни разу...
Крымчанин
Дизельный Два
Спасибо!
С таким описанием трудно что то понять
Какой акум меняли ??
Где тест с диагностики
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Аккум был заменен тот, что под капотом, слева... Другого в этой машине я не нашел:)
Какой нужен тест диагностики, если аккум отказывался проворачивать стартер при минус 15 ?
Крымчанин
Дизельный Два
а то что есть еще второй акум в багажнике это наверно неважно
Perez31
GLK 220 CDi
Геология
Вот где он там? Координаты плиз?
Искал, не нашел никакого аккума в багажнике:( может я не там смотрел?
Крымчанин
Дизельный Два
вин где ?
strike
я думаю, что и слева под капотом ни кто не найдет :D
привыкайте все измерять по ходу автомобиля), а то получится, что в багажнике у вас справа акум, под капотом слева, а по факту - по одну сторону
user2881
ML 350 CDI
Здравствуйте!
А кто-то может порекомендовать где отключить ECO в Питере???
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Johnsonnew
Приезжайте в Москву )
Alexvik21
