Система контроля давления в шинах (475)
shepa39
W205
Ребят, подскажите код датчиков давления для литых дисков.
А0009057200 подойдут?
Спасибо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Спасибо.
Датчики еще и по диапазону частоты надо подбирать, они разные на американцев и европейцев. Хотя может уже что и поменялось. Смотря какая машина, в общем.
GMR
W 205
Датчик давления в шинах
Вечер добрый!
Уважаемые, стояли колеса летние с датчиками давления "штатные"! Поставил колеса зимние, без датчиков давления! Теперь постоянно выходит сообщение и на приборной панели загорается индикатор давления в шинах! Как то можно отключить эти ошибки?
Спасибо,
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Указания по системе контроля давления в шинах (код 475).
  • Выполнение настроек в системе управления.pdf
    347,9 КБ · Просмотры: 417
  • Указания по использованию диагностического прибора.pdf
    437,1 КБ · Просмотры: 299
  • Общие указания по шинам.pdf
    106 КБ · Просмотры: 271
  • Заменить шину.pdf
    593,9 КБ · Просмотры: 270
  • Датчик колеса снять_установить.pdf
    698,9 КБ · Просмотры: 279
  • Давление воздуха в шинах откорректировать.pdf
    208 КБ · Просмотры: 315
  • Герметик для шин TIREFIT удалить из шины.pdf
    431,6 КБ · Просмотры: 246
Inspektor733
Присоединюсь. Машина куплена в Москве у дилера. VIN: WDD2050401F020313.
Какие датчики подойдут? Заранее благодарен за ответ.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    119,2 КБ · Просмотры: 497
СВД
qruiser, а подскажите, пожалуйста номер датчиков давления шин (комплект) на авто с вином WDD2053401F349846
И ещё дилетантский вопрос ...
Эти датчики можно поставить на любые диски (реплика, Скад и т.п.) или только на "родные" мерседесовские ?
Passa
Что выдает epc: а0009051804 передний мост
А0009050030 задний мост
По поводу подходит иои нет к неоригинальным, имхо, смотреть по месту надо. Знаю людей, кто ставил оригинал датчики на неоригинал диски.
Mike82
Привет народ. Подскажите, купил по отдельности диски и датчики к ним, есть ли какая-то спецификация по монтажу датчиков на диски( момент затяжки, какой стороной монтировать).
И подходят ли эти датчики, на эти диски(где-то слышал, что не на все диски подходят датчики).
Диски:A2054015600
Датчики:A0009050030
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
WDD2050401R104699. Всем привет. Левый задний датчик показывает давление на 10 кПа больше, чем все остальные и периодически начало появляться вот такое предупреждение. Когда первый раз появилось предупреждение остановился, вышел померил давление, все в норме. Перезапустил систему. Спустя 10-15 минут движения предупреждение пропадает и система показывает давление во всех колесах. Накачивал на холодную 2,5 Bar. Начал грешить на датчик (низкий заряд батарейки). Недавно менял тормоза по-кругу и попросил мастеров поставить колеса с левой стороны на правую. После перезапуска системы ничего не изменилось, т.е. система не видела левый передний датчик, а левый задний также показывает давление на 10 кПа больше, чем все остальные. Спустя 10-15 минут движения все система снова видит левый передний датчик. Сейчас пока все в норме, если не считать погрешности показаний в 10 кПа заднего левого датчика. Вот что показала диагностика.
    249 КБ · Просмотры: 98
    516,3 КБ · Просмотры: 81
Radrigisss
